Tja, mein Gölfchen steht z.Zt beim Freundlichen wegen einer defekten Zündspule. Ist nur noch auf 5 Zylindern gelaufen...
Soviel ich bisher gelesen habe, gab es ja 2003 eine Rückrufaktion, weil Teile von einem Zulieferer mit schlechter Qualität eingebaut wurden. Vom Baujahr usw. würde bei mir alles passen, ob der Vorbesitzer deswegen aber etwas hat machen lassen, kann ich aber nicht sagen.
Gibt es dazu irgendwo genauere Infos, z.B. wie man die schlechten Zündspulen erkennt (Hersteller ?) und in welchem Umfang da aktuell ggf. von VW noch ausgetauscht wird ?
Mein Händler wußte dazu nämlich erstmal gar nichts... Und ich will das in so einem Fall natürlich auch nicht selbst zahlen !
Dazu auch gleich noch eine zweite Frage:
Kann die Zündspule im Rahmen einer Inspektion beschädigt werden ? Bis dahin schnurrte mein V6 wie ein Kätzchen, aber als ich den Wagen abgeholt hatte, waren in bestimmten Lastbereichen schon etwas seltsame Geräusche zu hören. Das hat sich dann leicht verschlimmert, bis eben irgendwann der Motor nicht mehr rund lief und ne Warnleuchte aufgeblinkt hat.
So, ich hoffe mal, daß mir jemand dazu was sagen kann. Ansonsten allen ein schönes WE
Markus
