nien must du net ...meine freundin fährt auf ner 8x18 auch 215 35 ohne tachoangleichung und eingetragen
Habe eben spontan Felgen gekauft
Original von black_bora
nien must du net ...meine freundin fährt auf ner 8x18 auch 215 35 ohne tachoangleichung und eingetragensuper, das ist mal ne antwort, die einen wirklich weiter bringt.
weisst du ob in dem felgengutachten deiner freundin der 215/35er ganannt war oder hat sie auch eine freigabe vom reifenhersteller gebraucht?
und war es leicht das so eingetragen zu bekommen? ging das ganz normal oder per einzelabnahme?
sorry, aber kenn mich in diesen sachen leider ( noch) nicht aus
öhm war schon hin und her ...weiss aber grad net warum ...obs wegen den unterscheidlichen felgen 8 und 9 x 18 war oder wegen den reifen ..sie hatte ne reifenfreigabe und abs freigabe ...hat die felgen per einzelabnahme eintragen lassen
aha ok. schon mal thx
evtl hat ja noch jmd anders nen tipp.hast du evtl ein bild von den rädern? also wie die reifen auf den felgen aussehen?
ist ein haankook reifen drauf ..der zieht sich mal sau geil ...ust aber auch höllisch bei bordsteinen oder bodenweillen aufpassen
[Blockierte Grafik: http://img278.echo.cx/img278/3677/24045261sd.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img278.echo.cx/img278/2369/1704050244xz.th.jpg]
und hier noch eins in komplettansicht vorm bruchsaler bahnhof
ahja tüv war in rastatt -
kommt ja mal verdammt geil rüber
was sind das hinten auf der 9" für reifen?
[Blockierte Grafik: http://img278.echo.cx/img278/9985/img04036sx.th.jpg]
hier die 9er felge mit nem 225 35
[Blockierte Grafik: http://img278.echo.cx/img278/698/1704050435qt.th.jpg]
und bei der fahrt
schaut gut aus =)
aber da gehen noch distanzen :]was für spurplatten sind auf den bildern verbaut? (VA / HA)=?
gar keine ...vorne würde noch was gehen ...aber den würds fahrwrk wohl wieder höher müssen
hinten is komplett runter des gewinde .... -
was für ein gewinde ist denn drinne?
und hast du bzw deine freundin vorne ET 35 ?!? schleift da nix ab einer gewissen tiefe? hab gehört, dass man 5er platten fahren muss ?!?
ist der 4motion stabi verbaut ...vorher war schon gut laut *ggg*
nee schleift nix am verstellring so gerade eben 3-4mm luft *ggg*ist ein fk silverline verbaut
ist noch gut restgewinde über ....et fragste mich jetzt was...kann ich mir nie merken *ggg* entweder vorne et 35 und hinten 30 oder andersherum
na wenns vorne ET 30 wäre, dann hätten wir es ja. weil bei ET 35 braucht man angeblich 5er platten
ist et 35 an der VA gerade nachgefragt *gg*
ist et 35 an der VA gerade nachgefragt *gg*das ist ja mal was. also 8x18 ET 35 mit fk gewinde ohne distanzen und nix schleift. supiiiii
jetzt muss ich nur noch das mit den 215/35ern hinbekommen ;(, dann ist alles perfekt =)
freu dich mal net zu früh ...je nach dem wie sich der reifen zieht den du drauf hast ...passt es dann nemmer ......
