Ja 30mm H&R :]
Habt ihr euren G V GTI Tiefergelegt?
Sieht echt fein aus!
Wie würde es denn mit 19'' aussehen?Bekäme ich damit Probleme mit dem Fahrwerk?
ne mit 19" wirds wohl Hammer geil aussehen überlege mir ja auch 19" drauf zu machen :]
Na, wenn's keine Probleme mit dem Fahrwerk und 19'' gibt, dann bin ich echt erleichtert. =)
Dann nehme ich bei der GTI-Bestellung nämlich nicht die teureren 18'', sondern die 17'' und ziehe darauf Winterreifen!Wo bekomme ich das Fahrwerk denn am günstigsten?
@ albi: vielen Dank! Schicke gleich mal 'ne eMail an die Jungs...
Eines verstehe ich aber noch nicht so ganz:
geht beim GTI nicht mehr als das H&R-Gewinde mit 30mm?
Die bieten doch auch die "tiefe Ausführung" an...
Oder gilt die nicht für den GTI?
Sonst könnte man schließlich 50mm runter und 19'' draufmachen... =) -
Bei H&R geht definitiv mehr als 30mm :]
Es gibt es sowohl die Ferdern, als auch das Gewindefahrwerk in der tiefen Ausführung für den GTI. Tieferlegung AFAIK 50mm bzw. bis zu 80 beim Gewindefahrwerk...
Original von albi
Bei H&R geht definitiv mehr als 30mm :]Es gibt es sowohl die Ferdern, als auch das Gewindefahrwerk in der tiefen Ausführung für den GTI. Tieferlegung AFAIK 50mm bzw. bis zu 80 beim Gewindefahrwerk...
...aber nicht bei 19'', oder???
@Kay
Ich denke, daß der Felgendurchmesser nur bedingt entscheidend ist.Da der Abrollumfang der Reifen wegen ABS, ESP usw. sich nur marginal (0,7 oder 1% o.ä.) ändern darf, macht sich die "Felgengröße" (17 oder 19 Zoll) kaum bemerkbar.
Viel wichtiger ist die Breite und die Einpresstiefe der Felgen.
Das Thema wurde hier schon ziemlich oft diskutiert, probiers mal mit Suchen :]
ich habe das tiefe Gewindefahrwerk von H&R drinnen, finde er lässt sich richtig gut fahren und ist auch noch recht weich, nur geringfühgig mehr wie original.
habe hier mal en par Bilder, die Originalen sind in 17 Zoll,
und die S-line sind in 18 Zoll,
meine 19 Zöller sind auch schon da und kommen dieses Wochenende drauf!Vorne habe ich noch ca. 40 mm und hinten ca. 25 mm Restgewinde!
http://img233.echo.cx/img233/166/img00351rp.jpg
http://img147.echo.cx/img147/5677/img00335pb.jpg
http://img147.echo.cx/img147/1830/img00345ag.jpg
http://img147.echo.cx/img147/7626/img00369zm.jpg
http://img147.echo.cx/img147/7263/img00388of.jpg
http://img147.echo.cx/my.php?image=img00388of.jpghttp://img252.echo.cx/img252/6387/img00714yy.jpg
http://img252.echo.cx/img252/4263/img01285re.jpg
http://img69.echo.cx/img69/641/woerth0534437hd.jpg
http://img69.echo.cx/img69/4435/wsee200509248jl.jpg -
Was sind das denn für 19 Zöller ???
Mach doch dann bitte mal Fotos und stell sie rein! =)
Mfg static
@ albi:
Danke! Werden wohl 8x19'' ET35 mit 225/35R19 werden...
@ GTI-Freak:
Fotos mit 19'' und der tiefen Ausführung würde ich auch gerne mal sehen, weil das genau die Kombi ist, die ich auch haben will! =)
klar, mache ich.
am Mi. kommt er weg und wenn ich am Sonntag wieder aus dem Kurzurlaub komme, müsste er fertig und lackiert sein und dann stelle ich gleich mal bilder rein. bin selbst mal richtig gespannt wie er dann aussieht mit 9,5 und 10,5x19 mit 235/35r19 und 265/30r19. Rundum ET25 bzw. hab ich noch platten wo ich ET15 hinten machen kann. Aber glaube die ET25 wird reichen! -
was kosten die s-line felgen die auf den letzen bildern zu sehen sind?
Original von GTI-Freak
klar, mache ich.
am Mi. kommt er weg und wenn ich am Sonntag wieder aus dem Kurzurlaub komme, müsste er fertig und lackiert sein und dann stelle ich gleich mal bilder rein. bin selbst mal richtig gespannt wie er dann aussieht mit 9,5 und 10,5x19 mit 235/35r19 und 265/30r19. Rundum ET25 bzw. hab ich noch platten wo ich ET15 hinten machen kann. Aber glaube die ET25 wird reichen!Hab' ich was überlesen, oder lässt du deinen GTI um 10cm verbreitern?
Bei mir wird's sogar bei ET35 und 8 Zoll Felgenbreite knapp an der Vorderachse...oder hat der GTI dickere Kotflügel als der normale G5? :O
