beim stromkabel in den kofferaum ziehen is ein verkleidungsteil überm kabelkanal eingerissen ...
Was ist bei Euch beim Basteln schon alles schiefgelaufen?
Ich habe auch noch eine gute Story auf Lager. Aber nicht zu laut lachen :D. Ich habe eine meiner Felgen mal nicht abbekommen, also wirklich nicht, die saß Bombem fest. Auch mit Gewalt ging da nix. Dann bin ich auf die Spitzen Idee gekommen, Schrauben ein wenig lösen einmal die Auffahrt hoch und runter fahren und dann nochmal versuchen. Ging wieder nicht. Dann war der nächste Schritt, fahren ganz ohne Radschrauben! Das ging erst wunderbar. Vor zurück, wieder vor zurück.
Zwischendurch immer mal wieder probiert ob die Felge abgeht.
Langsam wird man mutiger und ich bin zurück gefahren wieder vor und dann mal etwas stärker gebremst. Es sagte knacks und ich dachte wow jetzt geht es ab. Aber wieder nichts.
Letztentlich konnte ich die Felge mit einem dicken Vorschlaghammer lösen. Die Ursache war ein verklemmter Zentriering. Der saß immer noch auf der Nabe. Das was knackste war die Schraube die den Flansch auf der Stelle hält, damit er sich nicht verdreht. Dort war der Schraubenkopf abgerissen. Die Aktion kann man ruhig so sagen, war mächtig dämlich, weil das Rad hätte sich auch lösen können und ich hätte auf 3 Felgen gestanden und auf einer Bremsscheibe. -
Original von Tobi-Wankenobi
Letztentlich konnte ich die Felge mit einem dicken Vorschlaghammer lösen. Die Ursache war ein verklemmter Zentriering. Der saß immer noch auf der Nabe. Das was knackste war die Schraube die den Flansch auf der Stelle hält, damit er sich nicht verdreht. Dort war der Schraubenkopf abgerissen. Die Aktion kann man ruhig so sagen, war mächtig dämlich, weil das Rad hätte sich auch lösen können und ich hätte auf 3 Felgen gestanden und auf einer Bremsscheibe.Das Problem hab ich auch jedes Jahr im Herbst, wenn die Sommerreifen runter müssen...
was dagegen hilft ist Flansch schön sauber machen Kupferpaste dazwischen und keine vermöppelten Zentrierringe benutzen. Dann gehen die Felgen auch gut ab. Habe jetzt bei drei Autos die Reifen gewechselt, die ich mit Kupferpaste behandelt hatte und die Felgen fluppten nur so ab.
wo gibts denn die Kupferpaste???
Ich habe die von ATU.
*gg*
"bis nach außen gebohrt"
Zum Thema gabs schonmal. Habe die Suche bemüht und gequält. Konnte aber nix finden
SO... Immer weiter.
was dagegen hilft ist Flansch schön sauber machen Kupferpaste dazwischen und keine vermöppelten Zentrierringe benutzen. Dann gehen die Felgen auch gut ab. Habe jetzt bei drei Autos die Reifen gewechselt, die ich mit Kupferpaste behandelt hatte und die Felgen fluppten nur so ab.Also ich fette die Felge imm bissl ein, dann rutscht die wunderbar drauf und wieder runter ... keine teuren Pasten, einfach nur bissl Schmierfett
habe mir federn selber eingebaut und vorne links das federbein habe ich net abbekommen und dann 1h klopen kamm es dann endlich raus.dabei habe ich mir dann die innensechskanntschraube dull gedreht.resultat das auto stand 3 tage auf auf holzböcken.danch wo die federn alle eingebaut waren habe ich dann das auto (golf 4 tdi schrott gefahren!!) also waren die AP-federn nur 2 tage eingebaut
Wollte bei mir neulich die Standlichter gegen richtig weisse Standlichter tauschen. Beifahrerseite war kein Problem. Auf der Fahrerseite fiel mir allerdings die Birne wieder aus der Fussung (als ich die Birne samt Fassung wieder in den Scheinwerfer stecken wollte) und die Birne blieb im Loch stecken. (da wo die Standlichtbirne herein kommt) Habe dann meinen Staubsauger genommen, den Beutel heraus genommen und aufgesogen. Ging auch wunderbar. Birne ist heil geblieben und habe es dann erneut mit dem Einbau versucht. :]
Original von Skywalk84
hmmmHabe beim Einbau bzw Ausbau meiner alten Serien Rückleuchten einen dieser "Zacken" abgebrochen
haha...das kenn ich nur zu gut...!!!
mfg Tim
Das mieseste ist imemr noch wenn du grad ne Schraube festziehen willst und du noch ein bis 2 drehungen machst damit se auch bombenfest sitzt... Und dann... fest .. noch fester... locker .. total locker..... rundgedreht
Dieses miese Gefühl wenn du auf einmal merkst.. scheisse wieso geht die wieder so leicht ... ahhhhhh
Lustig ist auch wenn du ziehst, und ziehst und eigentlich gar keinen Platz zum Schrauben hast. Und dann ziehste noch einmal richtig, weils ja fest sein soll, dann rutscht der scheiß Schlüssel ab und man reißt sich die halbe Hand weg an irgendwelchen scharfkantigen Ecken.
Mir ist letztens beim Bremsen neu machen mein Golf vom Wagenheber gerutscht...
Hab so einen kleinen Rangierwagenheber, stell den drunter, aber natürlich ohne ihn nach oben zu pumpen. Dann löse ich die Radschrauben und pumpe den Wagen hoch. und wie ich noch so am Pumpen bin und mit der anderen Hand schonmal die Schrauben mit dem Schlagschrauber löse rutscht das Auto vom Wagenheber... Zum Glück war das Rad noch dran, was den Schweller aber nicht vor einer fetten Beule bewahrt hat... Naja, endlich ein Grund Seitenschweller zu montieren.. -
Ich hab beim Einbau meiner Rückleuchten ne Nuss in den Hohlraum unter den Leuchten fallen lassen. Krieg die auch nicht mehr raus und ab und an hör ich sie in den Kurven
Das Übelste war aber bei meinem alten Passat. Ich hatte nen Platten und wollte auf ner Wiese nen Reifen wechseln. Hab dann den original VW-Wagenheber auf die Nasse Erde gestellt und die Karre aufgebockt. Nur da hatte sich der Wagenheber schon in den Boden reingepresst und ich konnte nicht mehr an der Kurbel drehen und damit das Auto nicht runterlassen. Hab dann 2 Spaziergänger gefragt, ob die mal mein Auto hochheben können, damit ich meinen Wagenheber wiederkrieg...war ganz schön peinlich
ich krieg meine linke rl ned richtig rein da is glaub ich das gewinde hin jetz hängt sie nur mit einer schraube
mfg steve
