hi leute,hab nen G 4. logo,da muss musik rein.hab gestern verzweifelt versucht eine passende oeffnung fuers stromkabel zu finden.es kann doch nicht sein,dass ich den halben motorraum zerlegen muss um ein einziges kabel verlegen zu koennen,oder???habs in der "suche" versucht,aber keine antwort auf mein problem. hiiiiiiiiillllllllffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
stromkabel verlegen im G 4
Original von jady28de
hi leute,hab nen G 4. logo,da muss musik rein.hab gestern verzweifelt versucht eine passende oeffnung fuers stromkabel zu finden.es kann doch nicht sein,dass ich den halben motorraum zerlegen muss um ein einziges kabel verlegen zu koennen,oder???habs in der "suche" versucht,aber keine antwort auf mein problem. hiiiiiiiiillllllllffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!Das ist doch eigentlich ganz easy, du mußt einfach mal die Verkleidung über den Pedalen ab nehmen, und mal da unten drin rum fummeln, da findest du dann über dem Gaspedal so einen kleinen Gummistopfen, ca. 2 cm durchmesser, den kannst du dann zum Motor hin raus drücken. Von dem Motorraum aus kannst du den auch sehen, ist hinter dem großen runden ding da ( hab nicht viel ahnung vom motor und so) ist glaube ich was von der Servolenkung
Ich meine das große runde Ding ist der Bremskraftverstärker!!
Dann ist das halt der Bremskraftverstärker, du weist aber doch was ich meinte!!!
oder man macht es richtig und folgt dem kabelbaum.
abdeckung unter den wichern abnehmen und vorne links findet man einen rechteckigen kasten, in den einige kabel laufen. da mut das kabel dann auch ein.
mfg g666
alles klaro.aber ist da nicht der kabelbaum isoliert?ich meine dass der dann durch nen dicken gummistopfen geht ,oder?krieg ich das kabel durch?
in dem kasten gibt es noch ne leere gummitülle, da passt auch noch 50 mm^2 durch.
mfg g666
muss das mal erkunden.was meint ihr,sollte ich in die hinteren tueren ein paar gescheite LS einbauen oder mein 3-wege compo von pyle in die heckablage.ein sub kommt auch rein.wahrscheinlich anstelle des reserverades.soll lt.statistik ueberfluessig sein
also
zum 100 mal ( <-- hat nichts mit dir zu tun jady)
keine hinteren lsp außer bei dolby surround
heckablagen lsp auf keinen fall
front
sub
amp
tuneris all you need
