Sorry, aber Ihr wollte PU mit GFK Spachtel verbinden?
einfach ein stück kunststoff einkleben, aber mit gutem kunststoffkleber inkl. vorherigem primern.
von gfk rate ich ganz klar ab, das ist in diesem fall das falsche material. meine empfehlung: gfk nur bei gfk teilen verwenden. auf pu bzw. kstoff wird es zwar halten sofern es nicht belastet wird, aber es wird nicht beständig sein!
vom heizen bei 80 grad halte ich bei umgebauten teilen dieser art garnichts. da würde sich definitiv der lack heben und sich bläschen bilden.
40 grad reichen vollkommen.
wenn du eine kunststoffplatte einklebst fällt garnichts ein. wenn du gut arbeitest, muss nur noch minimal aufgespachtelt werden. da würde ich kunststoffspachtel nehmen.
ohne festebasis, in diesem fall die eingeklebte kunststoffplatte, hilft spachteln garnichts.das r32 heck habe ich auch so umgebaut und per fußtritt auf festigkeit getestet
@jot_ess:
Wenn du ihn nicht mehr willst sag bescheid... -
hm gfk ist immer so ne sache ich mag es algemein nicht. wir ham grad en 190er da der als fahrzeug für den langstreckenpockal umgebaut wird da sind an den ganzen anbauteilen auch nur gfk und cfk verbaut is halt schön leicht.
aber zurück zum thema meinst du das hält wenn du einfach was reinklebs also wenn wir sachen nur kleben fält das meistens ein. was für nen kleber benutzt du?
und das mit den 80 grsd war vorm lackieren gemeint das eben dieser efekt passiert es fält ein oder eben geht hoch damit auch alle blasen oder löcher zugemacht werden können vorm lackieren. -
es gibt mittlerweile richtig gute primer/kleber kombos auf diesem gebiet.
da fällt auch nichts ein, weil nur die fuge zwischen kunststoffplatte und dks verklebt wird.
ich garantiere dir, dass du den dks nach aushärtung des klebers an der eingeklebten kunststoffplatte tragen und zu testzwecken durch die gegend schleudern kannst, ohne dass was reisst.
die terokal produkte sind da unter anderem nicht verkehrt.mich würde mal interessieren, wie der threadersteller jetzt verfährt
Original von G4-sTyLeZ
mich würde mal interessieren, wie der threadersteller jetzt verfährtder renoviert im Moment die Küche, sucht nebenbei nach einer geeigneten
Kunststoffplatte und entsprechendem Kleber, wartet darauf das sein Lackierer
endlich seinen Urlaub beendet und ihm einen KV erstellt.:DBTW
was würde der "Umbau" bei euch kosten? Angebot bitte per Mail. -
Sorry wegen Doppelpost!
ZitatOriginal von G4-sTyLeZ
mich würde mal interessieren, wie der threadersteller jetzt verfährtich habe gerade meine Votex Front und den DKS zum lacken gegeben.
Sonderpreis 130 EUR + MwSt. mit Rechnung beim Autohaus meines Vertrauens.Schwarz schluckt ja einiges an Details, und sollte mir das mit der Kerbe
dann garnicht gefallen, sehe ich mal weiter.
Anfrage an rcparts ist schon raus -
hä wie jetzt...du lässt es lackieren und schaust danach ?? dann musst du ja nocheinmal lackieren lassen
versteh ich jetzt nicht ganz?
Original von derGolfhamster
hä wie jetzt...du lässt es lackieren und schaust danach ?? dann musst du ja nocheinmal lackieren lassengenau so
versteh ich jetzt nicht ganz?warum? Ich habe schon größere Beträge in den Sand gesetzt
und der DKS war anteilmässig nicht so teuer. -
ich habe jetzt mal zwei PICs gemacht und den DKS locker angelegt.
[Blockierte Grafik: http://www.sasse.org/allgemeines/votex_dks/dks_vh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.sasse.org/allgemeines/votex_dks/dks_vs.jpg]
IMHO ist die Kerbe garnicht so "auffällig.
also mich würde das jetzt auch gar ned mal so stören, vorallem ist das problem mit der antenne gelöst
ich würds so lassen!
Ich würde es auch so lassen, fällt kaum auf. Bei anderen, helleren Farben wäre es etwas anderes
Marcus
btw: was hast du für eine Antenne?
Original von Epitax
btw: was hast du für eine Antenne?Inovenda Carantenna® 90mm
http://www.inovenda.com/scripts/prodView.asp?idproduct=131
IMHO kein Unterschied im Empfang zur originalen, nicht besser und nicht schlechter.
man müsste die heckpartie mal komplett sehen, da kann man besser beurteilen, ob die kerbe zum gesamtbild passt oder nicht.
