ZitatOriginal von Matekk
hää? wie jetzt ? ich dachte das passt am KW Fahrwerk.
ich meinte mit der Frage, ob ich nicht erst nur den 4-motion Stabi verbauen kann (bei eingebauten KW Fahrwerk) und dann nen Monat später noch zusätzlich die Koppelstangen einbauen kann, weil der stabi würde ja auch an die vorhandenen Koppelstangen passen ( auch wenn es nicht empfehlenswert ist). das ganze überlege ich aus finanziellen Gründen.
Müsste ich dann nacher wieder alles ausbauen um die Koppelstangen zu verbauen oder kann ich die auch ohne größeren Aufwand dann einzeln nachträglich ersetzen?
die KW-Gewinde sollten die Aufnahme für die Koppelstangen vom 4WD haben.
Aber was ist das für ein Sinn, erst den Stabi an den alten Koppelstangen und dann einen Monat später auf 4WD Stangen umbauen. An den 40-50€ kanns doch nun wirklich nicht liegen?
