Hi!
Habe heute mal testweise an meine neue Endstufe (Phonocar 4600) einen Woofer (Rockford Fosgate P1 im Gehäuse) gehängt. Angeschlossen dann das ganze gebrückt auf dem Frontkanal der Endstufe, Rear war frei.
Der Rest hängt noch am Radio (Sony MD), vorne Serie, hinten VW Upgrade. Nun habe ich ein wenig an den Einstellungen an der Endstufe verändert und dann mal ein wenig aufgedreht, Bass war ordentlich, bin dann mal wieder weitergefahren und plötzlich (nach Bremsen) klang es, als wäre mir vorne links der Lautsprecher ausgefallen. Habe dann runter gedreht, ausgemacht, keine Änderung. Habe dann mit dem Radio mal ganz nach links ausgesteuert und definitv kam nichts mehr, auch von hinten nicht mehr. Nach ein paar Metern war dann wieder alles wie gehabt.
Habe dann den Subwoofer ausgebaut und wieder auf normalen Betrieb zurück, klingt alles wie vorher, auch bei erhöhter Lautstärke!
Welche Ursache kann so etwas haben???? Kanal im Radio kurzzeitig weg? Kabelwackler oder sonst was, worum ich mir sorgen machen müsste. Radio ist jetzt seit knapp 3 Jahren drin, 2x Chinch gehen zur Endstufe. Sonst noch etwas vergessen, was bei der Lösung helfen könnte?
Danke, Gruß Falk
