Gurtwarnmeldung auf großem MFA- Display ?!?
  • Habe heute mal die Gurtwarnleuchte freigeschaltet (Stgt. 17/ 2. Stelle +2/ ...).
    Nun leuchte beim Zündung einschalten kurz eine Gurtleuchte im Tacho aber keine Textmeldung auf meinem Display und kein Gong.
    Kann ich diese zusätzlich aktivieren oder ist dies bei meiner Ausstattung (Highline; MJ:2003; großes Navi/ Display im Kombiinstr.) nur so möglich?
    Danke an alle Profis.
  • Bei mir leuchtet auch nur ne kleine rote Anzeige ;)
    der Golf hat diesen "Gong" glaube ich gar net. :)) und es wird auch nur dieses kleine Symbol angezeigt. mehr net ;)
    Gruss
    dennis
  • Also der Golf hat den Gong schon. Meiner Golf IV hat ihn auf jeden Fall :D
    Aber um den Gong freizuschalten, muss man das Gurtschloss mit Warnkontakt verbauen und an den Tacho anschließen.
    Dann hat man soweit ich weiß auch eine Meldung in der MFA. Doch da bin ich mir nicht ganz sicher. Sicher ist aber, dass man dann den Gong hat.
    Steffen
  • Ja, der Gong war in meinem Golf IV (Baujahr 1998) serienmäßig schon vorbereitet.
    Musste halt noch das Kombiinstrument entsprechend codieren und ein Gurtschloss mit Warnkontakt einbauen.
    Aber man kann diese Gurtwarnung nicht mit der vom Golf V/Touran oder Touareg vergleichen. Bei mir gongt es nur, wenn man die Zündung einschaltet und nicht angegurtet ist. Es hört auf zu gongen, wenn man sich angurtet oder auch nach einiger Zeit automatisch. Sie geht dann auch nicht mehr an, wenn man sich während fahrt abschnallt. Fand ich persönlich am Anfang etwas enttäuschend. Aber da war das Gurtschloss schon eingebaut.
    Steffen
    Einmal editiert, zuletzt von steffenV6 ()
  • Ja, das Gurtschloss ist dafür vorbereitet,das heißt aber noch lange nicht, dass es das serienmäßig gibt... ;)
    hat der T4 bzw. T5 nicht das gleiche Schloss wie der Iver??
    Gruss
    dennis
  • Der Gong ertönt 6 mal oder so, danach ist Ruhe. Und eine Meldung in der MFA hab ich auch nicht. Hab aber auch den alten Tacho.
    Bei den neueren gibt's ja dann zu so ziemlich allem Textmeldung. Also bestimmt auch dafür. ?(
    Dennis
    Musst/kannst/solltest ein Gurtschloss vom G4 verwenden. ;)
  • Also bei mir leuchtet nur das Piktogramm-
    kein Gong kein garnichts weiter.
    Normal?????
    Golf IV BJ: 08/2002 Highline
  • FSI
    hallo ??
    wie wärs mal mit den beiträgen lesen ?
    den gong gibts nur wenn du auch die gurtschlösse verbaut hast !!!
  • @ Rondras
    WO steht das?????
    Michael schreibt allgemein (so hab ich es zumindest verstanden)
    "Der Gong ertönt 6 mal oder so, danach ist Ruhe. Und eine Meldung in der MFA hab ich auch nicht. Hab aber auch den alten Tacho.
    Bei den neueren gibt's ja dann zu so ziemlich allem Textmeldung. Also bestimmt auch dafür."
    Aber damit alle beruhigt sind: ENTSCHULDIGUNG.
    Original von steffenV6
    Steffen
    GUCKST DU HIER
    Original von FSI
    @ Rondras
    WO steht das?????
    //EDIT: Mist :P :D
    Einmal editiert, zuletzt von Lukas ()
  • Für alle die denken das sie keinen Gong haben; einfach warten bis es kalt draußen wird. Denn der Gong geht auch an, wenn die Aussentemperatur unter 4 ° fällt!
    Original von urinette
    öhm, nö. bei mir nich. ?( :D
