Hallo Leute.
Wenn ich bei einem MK5 Gti die SRA nachrüsten möchte, brauche ich da einen neuen Kabelbaum für die SRA, oder kann man den alten „abzweigen“ um die SRA Pumpe anzuschließen?
Hallo Leute.
Ich würde eher sagen du musst 1-2 Kabel nachziehen zum Bordnetz, damit sollte es getan sein.
du brauchst Masse an der Pumpe, das kannst du an der Scheibenschwaschpumpe abgreifen oder an einem Massepunkt am Längsträger unterm Scheinwerfer.
Plus geht in den Inneraum an den Relaisträger. Über ein Relais auf Klemme 30. Das Relais wird dann über einen Pin am Bordentztsteuergerät angesteuert.
Ok, danke erstmal für eure raschen Antworten .
Hatte auch überlegt den Schlauch von der SRA an den Ausgang für die Heckscheibe anzuschliessen. Denn der Heckwischer soll iwann eh weichen. So bräuchte ich keine Kabel ziehen, was ich net so gern mache.
So dürfte das auch funktionieren, oder?
Nein. die Scheibenwischer Pumpe hat nicht genug Druck für die SRA. Vergleich einfach mal die Größe vom Schlauch für SRA und rest der Waschanlage.
Ok, das habe ich vermutet
Verstehe ich das richtig Marius?
Wenn ich die Leitung von der SRA in den Innenraum ziehe/lege, muss ich die dann an das Bordnetzsteuergerät Stecker D Pin8 einpinnen?
nein
die Plusleitung von der Pumpe für die Reinigungsanlage geht durch ein Relais auf Klemme 30
das Relais wird dann vom Bordnetz geschaltet.
Bei dem Stecker D vom Bordnetzsteuergerät ist auf Pin 1 die Klemme 30 (oberes Bild). Soll ich die Leitung dann an den Pin klemmen?
Sorry das ich so blöd frage, aber ich bin auf dem Gebiet ein Newbie .
Nein, such dir am Sicherungskasten eine freie Stelle wo Dauerplus ist, am besten eine große damit du eine 30A Sicherung rein machen kannst.
Welches Relais steuert die SRA?
Muss ich das Relais auch nachrüsten?
Ja, musst du nachrüsten
Ist der Steckplatz im Bordnetzsteuergerät schon vorhanden, wo man es einfach einstecken kann?
Ist nicht am Bordnetz sondern überm Bordnetz in dem Relaisträger
Welches Relais brauche ich da, J39?
Steht die Bezeichnung auf dem Relais?
