Hallo zusammen,
bin am verzweifeln mit meinen Tasten am Multifunktionslenkrad (Serie).
Beim Kauf war ein Zenec ZE-MC2000 Radio verbaut, das auch tadellos funktionierte, auch die Lenkradtasten zum lauter/leiser machen etc.
Irgendwann letztes Jahr (ich kann den genauen Zeitpunkt nicht mehr sagen) hat das allerdings nicht mehr funktioniert, die Tasten funktionieren nur noch für die MFA, nicht fürs Radio.
Zudem geht es nicht mehr über die Zündung an/aus, muss immer manuell gemacht werden.
Ich meine es hat eventuell was damit zu tun als ich die Batterie mal abgeklemmt habe.
Im Laufe des letzten Jahres habe ich andere Lautsprecher, Endstufe etc verbaut.
Ich dachte eventuell dass die CAN-Bus box defekt ist, und mir deshalb erstmal keine Gedanken mehr gemacht.
Jetzt habe ich ein nagelneues XTRONS Radio gekauft und vor ein paar Tagen getestet. Es funktioniert soweit das meiste.
Bis auf die Multifunktionstasten und das Starten über Zündung. Könnte kotzen.
Habe mir jetzt die Sicherungen im Motorraum sowie an der Fahrertür angeschaut, aber konnte nichts finden. Weiß aber auch nicht welche genau dafür verantwortlich sein können.
Kann mir hier jemand helfen? Ich bin mit meinem Latein und den Nerven am Ende...
Vielen Dank schon mal!
PS: VCDS wäre vorhanden falls das was hilft
