Golf 6 (1.4 - 80PS) Einparkhilfe nachrüsten (Multimeter zwingend notwendig)?
  • Ich möchte an unserem Golf 1.4 2009 80PS eine
    nachrüsten und diese gleich mitbestellen.
    Ist ein Multimeter zwingend notwendig oder kann mir jemand aus Erfahrung sagen, welche Farbe was ist und welche ich brauche?
    Ich würde am Golf wie in diesem Video vorgehen.
    Danke im voraus!
    Einmal editiert, zuletzt von A.Dynamite ()
  • Also Stromdiebe solltest du ersetzen durch anständige Lötverbindungen oder Lötverbinder. Die Originalen Leitungen sind teilweise sehr dünn und da ist das mit diesen Dingern einfach nichts. im Grunde genommen bekommt das Steuergerät der Parkhilfe nur +(vermutlich Zündung), - Irgendwo hinten im Kofferraum einen Punkt aussuchen. und ein Signal vom Rückwärtsgang. Welches ebenfalls im Kofferraum rechts zu finden ist.
    Wenn du einen Schaltplan oder sowas hast, und in Elektrik etwas fit bist brauchst du kein Multimeter.
  • Du wirst am Golf 6 kein +12V am Rückfahrscheinwerfer abgreifen können, da dort von BCM-Steuergerät aus ein PWM Signal anliegt.
    Das verlinkte Set ist also eher für ältere Fahrzeuge wie Golf 3 oder Golf 4 geeignetd. Oder du musst über Umwege die 12V bereit stellen. Oder du liest dich etwas tiefer ein, und rüstest das originale PDC nach.
    Gruß Linx,
    meinGOLF.de Moderator
  • Sicher das es kein analoges Signal ist?
    laut den ganzen Schaltplänen kommt die Leitung aus dem BCM aber von pwm steht da nichts von und da gibt es ja sogar teilweise Abzweigung (RFK)
  • Ich würde nicht so einen Billigkram verbauen, sondern eine originale PDC nachrüsten (lassen).
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Instagram
