Hallo zusammen,
ich habe nun den Zahnriemen inkl. Wasserpumpe an meinem VW Golf 6 gewechselt.
Als Grundlage diente eine Anleitung von Erwin.
Nachdem ich nun alles "eingestelllt" habe, ging es zur Überprüfung, indem ich an der Kurbelwelle in Uhrzeigerrichtung zweimal um 360° wieder auf OT gedreht habe. Die Aretierung der Kurbelwelle wieder hineingesteckt und überprüft, ob die Dorne für Pumpe und Nockenwelle sich wieder einschieben lassen.
Das passte, ABER die Markierung der Spannrolle für den Zahnriemen hat sich nach beiden Umdrehungen immer wieder um Milimeter verschoben.
Spannrolle wieder justiert und gedreht - wieder um Milimeter verschoben. Spannnrolle habe ich mit dem passenden Drehmoment angezogen.
Das Kit ist von Continental.
Frage, wenn die Markierungen im oberen Totpunkt übereinstimmen, der Motor sich über die Kurbelwelle "dreht" - wie sicher kann ich sein, dass der Motor beim Starten nicht "in die Luft fliegt"?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Marcel
