Moin , beim Golf 6, TSI 122 PS , schleift mal wieder hinten rechts die Bremse (PR 1KD) und wird fühlbar warm.
was wurde gemacht:
- 09/2019 war das Rad sehr schwergängig (gemerkt beim Reifenwechsel,fahre den Wagen sonst nicht), Bremskolben konnte nicht mit Werkzeug zurückgesetzt werden.
- Werkstatt aufgesucht, Bremssattel defekt, ersetzt durch einen Austausch-Bosch , Beläge neu
- Abholung, nach 6km Fahrt war die Bremse extrem heiß, gleich wieder zurück zur Werkstatt.
- dort wurde was an den Belägen gemacht / geschliffen was augenscheinlich geholfen hat
- TÜV 05/20 , 4000km später, keine Probleme
- TÜV 05/22 wieder schleifendes Rad, aber Stempel.
- jetzt noch mal nachgeschaut, gesäubert: Kolben lässt sich schwer,nur mit Knarre, zurücksetzen. Unter der Manschette kein Schmutz/Rost, Führungsbolzen leichtgängig, innerer Beleg gleichmäßig abgenutzt. Äußerer Belag schief ! , siehe Bild ,
Grund gefunden : der Bremssattel / die Faust ist sichtbar nicht parallel zur Scheibe . wie beschrieben, nur außen !
Da hat die Werkstatt ehemals wohl etwas den Belag angeglichen.
Meine Frage : kommt das öfters vor das der Sattel einseitig nicht parallel verläuft und nach nicht mal 3 Jahren und 15.000 km wieder schwergängig ?
Was sollte gemacht werden, dass Schleifen nervt mich.
Der montierte Sattel ohne Beläge hat kein auffallendes Spiel. Die Beläge hatten keine Metallplättchen unter der Führung, scheint aber ok zu sein.
Die Bremsscheibe / Träger wird auch ok sein da ja der innere Belag gut und gleichmäßig aufliegt.
Gruß Geralf
Ergänzung: Laufleistung 94 Tkm, Bj 2009
