Lenkhilfe ausgefallen und Rotes Lenkrad leuchtet nach Getriebewechsel
  • Hallo liebe Community,
    ich habe an meinem Golf 5 1.4 Baujahr 2004 das Schaltgetriebe erneuert. Das alte Getriebe habe ich 1,5 Wochen bevor das neue ankam schon ausgebaut und dadurch hatte das Fahrzeug in der Zeit kein Strom.
    Nach dem Einbau habe ich das Fahrzeug gestartet und die Rote Lenkradleuchte war an. Die Lenkung ist sehr schwergängig. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und dort ist der Fehlercode: 02614 - Lenkgetriebe 014 - defekt hinterlegt.
    Ich habe mehrere Foren durchsucht und viele Beiträge gelesen. Ich hab die Sicherungen geprüft und auf verschiedene Methoden den LWS versucht anzulernen.
    Auch das löschen des Fehlercodes hat nix gebracht, da dieser nach Motor aus/an wieder da war. Ich habe auch nachdem ich den Fehler gelöscht habe, versucht den LWS anzulernen, ohne Erfolg. Eine Sichtprüfung habe ich auch schon über die Kabel gemacht, auch am 6-poligen Stecker an der Batterie ist nichts zu sehen.
    Vor dem Getriebewechsel war einige Wochen lang die ESP Lampe an mit dem Fehlercode: 01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201) 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis.
    Kann es sein, dass dieser Fehler was mit dem Lenkgetriebe zu tun hat ? Ich kann es mir nicht vostellen sonst würde es vorher ja auch nicht funktionieren und dieser Fehler in der Lenkhilfe wäre ja auch nicht drin.
    Das einzige was mir noch einfällt ist, dass ich am Wochenende prüfe ob Strom am Lenkgetriebe ankommt.
    Und ich bin mir nicht sicher aber unter dem Lenkrad ist ja auch noch ein Stecker der für die Lenkung ist oder ?
    Den Lenkwinkelsensor habe ich mit VCDS ausgelesen bzw. die Werte überprüft, die ° Zahlen verändern sich auch beim Lenken.
    Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Lenkgetriebe defekt ist. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen oder einen Tipp geben wie ich beim Prüfen als nächstes vorangehen kann.
    Hier ist der Fehlerspeicher vom VCDS:
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5W148395 KFZ-Kennzeichen:
    Kilometerstand: 204440km
    Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5W148395 Kilometerstand: 204440km
    00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-032-AXP.lbl
    Teilenummer SW: 036 997 032 HW: xxxxxxxxxxx
    Bauteil: BOSCH ME7.5.10 9732
    Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ7Z0D1009426
    Codierung: 0000071
    Betriebsnr.: WSC 21469 146 87656
    VCID: 573A775411ECC20F43-8002
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0110 0001
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 379 K
    Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
    Codierung: 0019073
    Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
    VCID: 3A19BD2D9D736C326B-806E
    1 Fehler gefunden:
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
    Teilenummer: 1K0 820 047 EF
    Bauteil: Climatic PQ35 084 0404
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6C575997C57540909B-8038
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-M.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
    Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
    Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001149421
    Codierung: 008D0F0600041800001400001400000000087B075C
    Betriebsnr.: WSC 52160 002 1048576
    VCID: 3918B32E9976163D73-806C
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer VW350 012 0401
    Codierung: 00065493
    1 Fehler gefunden:
    00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
    004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
    Bauteil: 07 AIRBAG VW8 013 2100
    Revision: 02013000 Seriennummer: 0033HD019CBQ
    Codierung: 0012343
    Betriebsnr.: WSC 01268 785 00200
    VCID: 2C17D9D7C5B5C0509B-8078
    Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME073A40241
    Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME073321390
    Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME04764B3BD
    Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME04710363Z
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
    Bauteil: Lenksäulenmodul 500 0030
    Codierung: 0000002
    VCID: 6F52278CF16452A783-803A
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer: 1K0 920 851 F
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
    Codierung: 0001103
    VCID: 2B16DFD8C1C8CA5BE3-807E
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Bauteil: Gateway H09 0110
    Revision: 09 Seriennummer: 2700104B0503E5
    Codierung: 3D0F0340070000
    VCID: 2908D3DED9C6F64DF3-807C
    1 Fehler gefunden:
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00100100
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 166
    Kilometerstand: 204398 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 01:49:50
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
    Bauteil: IMMO VDD 0716
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 701 E
    Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0149
    Codierung: 0000052
    VCID: 3013A1CBF5A1287CBB-8064
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
    Teilenummer: 1K1 909 144 G
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 1401
    VCID: 2F12A7CCF1A4D26783-807A
    1 Fehler gefunden:
    014 - defekt
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MIN.clb
    Teilenummer: 1K0 959 433 BK
    Bauteil: 01 KSG 0301
    Codierung: 80C802087F2D8404084A01E010
    Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
    VCID: 7A593DED9D33EC726B-802E
    Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 702 E
    Codierung: 0000052
    VCID: 3110A3C6F9AE2675B3-8064
    Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
    Teilenummer: 1K0 035 186 L
    Bauteil: Radio BVX 010 0022
    Codierung: 0020200
    Ende----------------------------(Dauer: 01:52)-----------------------------
    Vielen Dank im Vorraus
    Mit freundlichen Grüßen
    CoolDeGang95
  • War das lenkgetriebe ausgebaut beim Getriebe Wechsel?
    eventuell nochmal Batterie Abklemmen und ne Nacht stehen lassen und dann wieder schauen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Ich kann mir fast nur vorstellen das du beim Ausbau irgendwo dran gekommen bist (Kabel,Bauteil etc. )
    die Meldung
    1 Fehler gefunden:
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 166
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 01:49:50
    bedeutet ja mehr oder weniger das ihm ein Signal fehlt.
    Irgendwo mit der Glocke gegen gehauen ? Ging der Ausbau leicht ? Mussten elektronische Kabel , Bauteile o.Ä abgebaut werden? Stecker vergessen anzuklemmen?
  • Hi, ist schon lange her. Aber ich hatte das mal, nachdem das Auto komplett stromlos war.
    Ich bin ein paar Meter über den Parkplatz (!) gefahren. Das Auto hat vermutlich ein paar Parameter gesammelt. Danach war alles wieder gut. Bitte nicht im öffentlichen Strassenverkehr probieren und nur auf privatem Gelände unter höchster Vorsicht!!!
  • Guten Morgen,
    Danke für die Antworten. Das mit dem Signal habe ich auch das Gefühl, dass ein Kabel vielleicht beschädigt ist oder ein Marder vielleicht was angebissen hat. Man sieht halt nichts, kann es aber kann auch sein dass das Lenksäulensteuergerät einen weg hat und dadurch der Fehler vom Lenkgetriebe kommt ?
    Ich bin mit dem Auto schon mehrere km gefahren auch eine längere Strecke aber leider ohne Erfolg.
    Und zum Parkplatz bist du mit dem Auto hingeschwebt?
  • Ich habe mehrfach das Problem gehabt, dass nach Umbauten der Lenkwinkelsensor sich nicht durch das übliche links/ rechts lenken und geradeausfahren selbst angelernt hat. Ich bin dann jeweils wie im Video beschrieben vorgegangen. Hierbei ist es extrem wichtig, die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte genau einzuhalten:
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Ich fürchte zwar, dass es bei dem von dir beschriebenen Fehlerbild allein keine Abhilfe schaffen wird aber vielleicht ist es einen Versuch wert.
    Zu verkaufen:
    [media]https://youtu.be/eIijllbMVHY[/media]
    Danke für diesen Tipp aber den hab ich auch schon probiert gehabt. Leider ohne Erfolg.
    Ich war heute in der Werkstatt und habe mir das ganze mal angeschaut. Es gehen 3 Stecker zum Lenkgetriebe.
    Stecker Nr. 1
    Masse und Plus, beides kommt an
    Stecker Nr. 2
    ein schwarzes Kabel, auf Durchgang geprüft -> i.O
    ( auch die Sicherung geprüft)
    CAN-H und CAN-L, konnte ich nicht prüfen
    Stecker Nr. 3
    4 Polig geht zum Servolenkungsdrehmomentsensor
    ich habe mal den Schaltplan angehangen
    ich werde jetzt einfach mal das Lenkgetriebe bestellen, mir fällt nichts mehr ein
  • Hi,
    ich wollte euch den aktuellen Stand mitteilen, vielleicht hilft es ja irgendwann jemanden weiter.
    Ich habe ein gebrauchtes Lenkgetriebe eingebaut und danach war alles wieder in Ordnung :)
    War schon ein erleichterndes Gefühl als die Lampe nicht mehr rot war haha
    LG
  • Grüß Dich,
    habe nach Federn und Stoßdämpfer tausch das selbe Problem wie du bzw. bei mir Leuchtet das rote Lenkradsymbol.
    Wie bist du auf das Lenkgetriebe gekommen? Kann das einfach so kaputt gehen?
    War der tausch einfach?
