Ich hoffe das es nächste Woche wieder von der Firma zurück kommt . Dann werde ich mal versuchen es auszulesen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, was wäre dann die nächste Problem Lösung ?
Golf 6 variant Bordnetzsteuergerät Defekt
- Golf 6
- Lexmaster
Das neue nach Ausstattung codieren
Sitzheizung verbaut, beheizte Waschdüsen usw. Man bekommt das schon zurecht gebastelt
Ok. Und ist die wegfahrsperre da auch mit drin ?
Nein, die ist nur im Tacho und im Motor Steuergerät oder im Kessy Steuergerät wenn das Auto Kessy hat.
Super danke schon mal für die ganzen Infos und der Hilfe . Jetzt hoffe ich mal das sich der Typ von Kleinanzeigen wegen dem Steuergerät meldet und dann kann es losgehen
So, Steuergerät kam an. Eingebaut und alles funktioniert bisher ohne etwas mit vcds machen zu müssen. Nur die ZV funktioniert noch nicht , zumindest nicht mit Funk. Evtl muss das noch codiert werden oder so ?
die Fernbedienung muss erst angelernt werden
Kann man das so machen oder geht das auch nur mit vcds ?
Geht über VCDS.
trotzdem würd ich die Codierung nochmal Fahrzeugspezifisch anpassen. -
Moin. Also das Auto ist jetzt zündest schon mal wieder trocken gelegt . Habe jetzt vcds mal dran gehangen aber es erkennt das komfortsteuergerät (46) nicht wenn ich drauf klicke.
hat der Golf 6 auch nicht.
Das läuft über das BCM.
und wo muss ich dann drauf gehen damit ich zb funkschlüssel Anlernen und meine Ausstattung kontrollieren kann ?
Ok ich bin jetzt bei Schlüssel anlernen unter zentralelektrik. Auf Kanal 0 gehen und übernehmen damit alles alte gelöscht wird . Habe ich gemacht . Wenn ich auf Kanal 1 gehe steht bei der Anzahl schon 7 , sind das die freien oder belegten Plätze ? Ich bin auf Testen gegangen und habe dann die öffnen Taste gedrückt ( beide Schlüssel probiert ) und es kam kein quittieren durch die Blinker .
Das sind bereits die angelernten Schlüssel.
Steht aber alles im Anpassungskanal beschrieben.
Ich bekomme die aber nicht raus -.-
Und soweit ich das probiert habe mache ich alles so wie die Info es mir vorschlägt .
