Moin,
habe versucht über die Suche was zu finden, leider nicht wirklich fündig geworden!
Mein Problem: Die Motorlüfter scheinen wahllos hochzudrehen.
Klima ist aus und auch ewig nicht an gewesen.
Die Temperatur nach dem Motor zeigt in der Diagnose 75°, Kühler Eingang das Gleiche. Kühlerausgang steht bei etwa 50° (Motor war kurz aus). Die Temperaturanzeige in der Instrumententafel liegt bei 90-91° und verändert sich kaum, auch wenn die Motortemperatur sich langsam den 90° in der Diagnose nähert. Es drehen BEIDE Lüfter! Die Kühlerschläuche habe ich angefasst und die Temperaturen in der Diagnosesoftware könnten passen. Nun ist es so, das die Lüfter irgendwann Lust bekommen und anfangen zu drehen... Mir scheint es willkür zu sein. Daher Tippe ich auf das Steuergerät im Lüfter...
Oder und darum stelle ich hier den Fall dar: Ist es evtl der Temperaturfühler für die Anzeige und bei unplausibilität werden die Lüfter angeworfen?
Wo sitzt dieser Temepraturfühler?
Werde berichten, wie ich das Problem los geworden bin... Dann ist es hilfreich für den Nächsten.
In einem anderen Forum hat jemand geschrieben :"Geht wieder" ... Ernstahft? Das war ja hilfreich
