Hallo Gemeinde,
Habe folgendes Problem! Hab den Bremssattel und Beläge gewechselt und entlüftet, Bremse funktioniert. Nur lässt sich der Handbremshebel ganz ziehen und die Seite mit dem Sattel der gewechselt wurde bremst nicht! Der Hebel am Sattel mit dem Seil ist bis an den Anschlag gezogen. Gibt es einen Trick zum nachstellen? Es hat mit dem
neuen Sattel zu tun da bin ich mir sicher, ähnliches hab ich im Forum gefunden aber immer nur vage Antworten nichts konkretes! Denke nicht das der neue Sattel defekt ist.
