Abend,
Ich hätte vlt die Möglichkeit an VW 3CC Passat 2013 Sitze zu kommen.
meingolf.de/cms/attachment/21726/
Ausstattung wie am Foto zuzüglich noch Sitzheizung.
Mein Auto hat ab Werk keine SH.
Aber ich habe ein Klimabedienteil nachgerüstet mit SH 35D 907 044 B/D/E. Welches genau weiß ich nicht mehr.
Und zwar hab ich ein Paar Fragen bezüglich Anschluss und Einbau.
Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist.
Sitze die passen:
EOS (Vordersitze)
Alles anzeigenEs gehen auch Hocker aus dem EOS.
Sind oft günstig zu bekommen und sind immer klappbar ...
Habe bei mir selber welche verbaut passen mechanisch 1 zu 1.
Hatte auch bei mir auch nur Sitzheizung.
Elektrisch musst du auf das Baujahr des Spenders achten.
1. Wenn du nicht die Seiten Airbags aus deinem Sitzen übernimmst.
Die wurden ab 2007 in der Form verändert und auch der Steckverbindung am Terminal.
Bei mir war das kein Thema hatte meine Airbags übernommen.
2. Weiter kann es sein das man die Sitzplatzerkennung aus seinen Sitzen übernehmen muss,
bei mir war keine in den EOS Sitzen vorhanden.
Für die E-Verstellung muss eine Leitung mit 4mm² verlegt werden,
die Lordose benötigt seperat nochmals 1,5mm²(kannst aber auch eine
Brücke schlagen von der 4 mm² Leitung, beide Funktionen nutzt man ja nie
gleichzeitig).
Wenn Easy Entry oder Memory vorhanden ist muss auch noch einmal
"Comfort" CAN H/L angeschlossen werden und im Gateway angemeldet werden.
Ist alles in allem keine grosse Sache und wenn man es ordentlich macht an einem Nachmittag erledigt ...
Scirocco (Vordersitze)
Hi, falls jemand Scirocco Sitze in seinen Golf 5 bauen will, kann ich nur sagen, dass es bei mir ohne Probleme geklappt hat.
Der Airbagstecker, Sitzheizungstecker und Gurtwarner müssen nicht getauscht werden, die passen 1:1, sofern euer Golf Modelljahr 2007 (BJ 06/2006) oder
jünger ist.
Falls euer Golf älter ist muss lediglich der Airbagstecker getauscht werden, da am Auto andere Steckeraufnahmen angebracht sind.
Falls die Bilder iwann nicht mehr online sind, einfach eine PN an mich oder falls ihr Fragen habt.
Alles anzeigen:pinch:
sollst dich ja auch nicht angegriffen fühlen !!
so schlecht sind die Sitze garnicht, es mangelt eher an deiner Begabung der Fotografie
finde es super das du mal was neues wagst und nicht einfach GTI / R Sitze reinpackst.
poste fleißig wenn er Innen fertig ist
das stimmt nicht ganz, die Sitzheizung ist auch anders, hierzu muss man nur den Kabelbaum vom original Sitz übernehmen. Hab das Problem erst hinter mir .. falls es jemand vor hat , hier nochmal die bilder dazu
Neue Version
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imag0167wmu9v.jpg]
Alte Version
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imag0168rvue8.jpg]
Jetta (Hinten und Vorne)
Golf 6 (Hinten und Vorne)
A3 (Hinten und Vorne)
Airbag:
Ab 2007 sind ja die Airbag Stecker geändert worden und der Airbag selber auch, wenn ich mich nicht verlesen hab.
Mein Golf 5 ist EZ: 24.07.2007
Daher denke ich sollte es dies bezüglich keine Probleme geben.
So jetzt kommen wir zu denn Fragen.
Die Shirocco Sitze schauen ja denn Sitzen vom VW 3CC Passat 2013 sehr ähnlich. Sind sie denn das auch?
Wenn ja würde es ja theoretisch bedeuten das die 3CC Passat Sitze auch passen wenns der Fibbse schon geschafft hat.
Muss ich wegen der Sitz Belüftung was beachten beim Anschließen oder wie sollte ich da vorgehen.
Wegen der SH sollte es denke ich ja auch keine Probleme geben weil ab MJ 2007 haben die ja keine SH Stg oder wie kann ich die zwei letzten Bilder verstehen.
Außerdem brauch ich auch denn Kabel Satz von Kufatec für die SH
Was ist der Knopf über der Rückenverstellung (Bild 1), Massage? Könnte der mir Probleme bereiten.
Bezüglich Gateway könnt ihr da eins empfehlen? Weil was ich so gelesen hab, wenn ich mich richtig erinnere das es welche gibt die besser und schlechter harmonieren.
Hier gibt es eine Liste.
http://golf-plus-individual.bl…/p/diagnoseinterface.html
Habt ihr vlt sogar was neueres zum empfehlen?
Wenn es soweit ist und ich mir die hole dann werde ich sowieso auch die Rückbank neu Beziehen passend zu denn Vordersitzten.
Ich denke das ist erst mal genug. Wenn mir was noch in denn Sinn werde ich mich melden.
Bis dahin Danke erstmal.
