ZitatOriginal von Silverbora
klar, hab doch geschreiben das man auch normale litze nehmen kann....
kann man nicht irgendwie über dich die kabel beziehen???
ZitatOriginal von M-A-X
jepp... nur wirds dann eng mit den Kopfairbags...
MFG
Max
könnte man nicht zur Not durch die B-Säule hoch in den Himmel?
Der eine Meter Umweg macht den Kohl doch auch nicht mehr fett
da sind auch kopfairbags (die laufen a-Säule hoch,am dach entlang und an der C-Säule wieder runter...)
MFG
Max
die gehen komplett einmal von vorne nach hinten?
Na wieder was gelernt, auch nicht schlecht
hi,
wie breit bzw. wie lang geht das clima bedienteil nach hinten weg?
kann mir garnicht vorstellen wie das in den dachhimmel passt?!?!
der kabelbaum ist ja auch noch hinten dran....
hast du davon bilder???
gruss
Wer so nen umbau vor hat kann sich ja auch bei Ebay ein Climatronicbedienteil schiessen. Die Teile kriegt man da hinterhergeschmissen
Man könnte ja dann auch evtl. die Stecker vom Bedienteil auslöten und verlängern, dann würde sich wenigstens am Originalkabelbaum nichts verändern...
Schade, dass man nirgends die Stecker für´s bedienteil bekommt.!!!!
die stecker bekommt man... nur anscheinend nicht die pins, die in die stecker rein kommen...
MFG
Max
P.S: Silverbora: kannst du mal die TNs der stecker posten?
12 pol. 4a0 972 883
16 pol. 4a0 972 883 A
20 pol. 4a0 972 883 B
16 pol. 4a0 972 883 C
ca. 6¤ pro stecker, aber wie gesagt ohne kontakte, das is nur das leere gehäuse. kontakte kann vw nur zusammen mit einem leitungssatz (ca. 1,50¤ pro satz, 2 kontakte) liefern, wie zb bei der w8 leuchte. die kontakte einzeln gibt es nicht....
der preis bei vw ist ja wohl das allerletzte...
habe mich auch so gewundert, als ich für die mfa die kontakte bestellt hatte!!! Sauteuer für so ein bisschen draht und zwei kontakte, aber wenn die als einzige das zeug haben, dann kann man dass ja machen...
ZitatAlles anzeigenOriginal von Silverbora
12 pol. 4a0 972 883
Also das würde dann dirket für mich heißen
12 pol. 4a0 972 883
24¤ + 2 leitungssätze 1,50 x 2 = 3,00¤
Gesamt= 27¤, oder wie???
Habe da noch nicht so ganz den Durchblick!
Dann würde mir nur noch theor. das Kabel fehlen???
1 "satz" heißt denke ich 1 Kabel mit 2 Kontakten. Bei 44 Kontakten sind das 22 sätze... sind 33 Euro nur für kabel?
MFG
Max
MFG
Max
assoooo...
puhhhh!! oki! Jetzt verstehe ich... ne menge geld...
MFG
Max
so in etwa, plus natürlich die knapp 25¤ für die stecker. aber das mit den kontakten is schon ne frechheit, wenn man bedenkt das ein so´n kontakt wohl nur n paar cent kostet
...wenn man bedenkt das ein so´n kontakt wohl nur..
Bisserl OT:
Sieht irgendjemand zwischen "...das ein so..." und "kontakt" auch keinen Smile? ich sehe da eine Zeichenkette " so & a c u t e ; n kontakt"
(habs mit absicht auseinander geschrieben, damit es nicht wieder gewandelt wird...)
Hab ich in letzter Zeit öfter im Forum...
MFG
Max
OT off...
