Da ich unbedingt das LH/CH haben möchte habe ich bei meinem 6er GTD den RLS nachgerüstet sowie den Lichtschalter mit "Auto" Funktion getauscht.
Habe damit aber einige Probleme.
Folgendes hab ich nach dem Einbau codiert:
Adresse 09:
Byte 21 - Bit 5 (Regensensor verbaut)
Byte 12 - Bit 0 (CH mit Fahrertür auf)
Byte 17 - Bit 4 (Assistenzfahrlicht)
Byte 17 - Bit 5 (CH aktiviert)
Byte 17 - Bit 6 (LH aktiviert)
In den Echtzeitwerten kann ich auch mir auch die Werte anschauen vom RLS (welche Lichtwerte er aktuell zurück gibt, dass funktioniert auch)
Aber als Subsystem (also das ich den RLS auswählen und codieren kann) kann ich weder den RLS noch das Wischer-Stg auswählen (es wird gar kein Subsystem bei mir angezeigt).
Das Autolicht und CH/LH funktionieren nicht (bei Autostellung des Lichschalters ist immer das Licht an (obwohl der Lichtsensor den wert "hell" anzeigt), der Regensensor funktioniert.
Kann mir da jmd weiterhelfen?
