Hab seit heute morgen diese Fehlermeldung alle auf einmal
Selbst nach Löschen gleich wieder drin
Gestern noch alles OK gewesen
Vermute ein Problem in der Masse nach der Laufzeit darf das sein
1.4tsi twin bmy bj 08
Eventuell nen bestimmtes Kabel? Jemand ne Idee oder Tipps
001152 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P0480 - 000 - elektrischer Fehler
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 298723 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:06:54
Drehzahl: 715 /min
Last: 11.8 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.478 V
009728 - Pumpe für Kühlmittel
P2600 - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:06:54
Drehzahl: 715 /min
Last: 11.8 %
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.478 V
000016 - Bank 1; Nockenwellenverstellung
P0010 - 000 - Fehlfunktion
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:06:54
Drehzahl: 691 /min
Last: 11.4 %
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.478 V
000051 - Umluftventil für Turbolader
P0033 - 000 - elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:06:54
Drehzahl: 691 /min
Last: 11.4 %
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.478 V
000579 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
P0243 - 000 - Unterbr. / Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:06:54
Drehzahl: 691 /min
Last: 11.4 %
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.478 V
001092 - Tankentlüftungsventil (N80)
P0444 - 000 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:06:54
Drehzahl: 691 /min
Last: 11.4 %
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.478 V
008200 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
P2008 - 000 - elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:06:54
Drehzahl: 691 /min
Last: 11.4 %
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 14.478 V
Readiness: 0010 0000
