Hallo zusammen,
ich habe heute einen Golf 5 Baujahr 2007 mit Xenon und Tunnellicht erworben (also noch mit "altem" Lichtschalter).
Leider funktioniert die Lichtschaltung nicht zuverlässig.
Das Xenonlicht wird immer angeschaltet, sobald auf Tunnellicht geschaltet wird (auch wenn die Sonne scheint).
Habe zuerst mal geschaut, ob die Codierung im Zentralsteuergerät "verbogen" ist. Leider alles wie es sein soll.
Dann im Messwertblock 008 getestet, was der Lichtsensor "sieht": Wert von "0" (dunkel) bis "7" (total hell mit Taschenlampe) sieht der Sensor aber das Licht bleibt an *grrr*
Habe den Wert mit meinem A6 verglichen, der Lichtsensor am A6 hat genau die gleichen Werte aber schaltet bei "7" auf jeden Fall die Lichter ab.
Den Lichtschalter am Golf wollte scheinbar schon mal jemand ausbauen, der nicht wusste, wie der Schalter raus geht. Der Schalter hat nen Riss an der Blende.
Zentralsteuergerät hat ab und an beim Codierung nicht geantwortet trotz original VCDS.
Was denkst ihr? Ist der Lichtschalter defekt oder das Zentralsteuergerät?
Lichtschalter geht leider am A6 nicht so einfach raus, sonst hätte ich den mal schnell in den Golf gesteckt.
Zentralsteuergerät defekt hatte ich an einem Touran aus dem Baujahr mal, da war dann immer die NSL an.
Was denkt ihr ist der Fehler? Oder bin ich mit meiner Suche total auf dem Holzweg?
Grüße
Igellll
