Es wurde doch erwähnt das wenn die Batterie mehrmals tief entladen wurde sie schlichtweg hinüber ist.
Da kannst du leider noch und nöcher laden daran wird sich nichts ändern..
Neue Batterie und wie testen
- Golf 5
- crn1
Ich habe gerade eig. das selbe Problem, wusste nicht ob ich dafür jetzt ein neues Thema öffnen sollte...
Wenn er eine Woche oder länger steht, startet er kurz und schaltet wieder ab und im Amaturenbrett leuchtet ein Weinachtsbaum (Airbag, ESP, usw.).Batterie ausbauen, laden - 1-2 Tage später wieder einbauen - funktioniert. Nur die Airbagleuchte bleibt an.
Meine Batterie ist allerdings 7-8 Jahre alt und hat 74Ah - und ich habe ein anderes Radio verbaut.
Zusätzlich ist mir nur bekannt das die Zentralverriegelung an der Fahrertür nicht geht und Kofferraum Bremsleuchte+Wischer gehen nicht und ein Kühlmitteltemperatursensor ist laut auslesen defekt (k.A. ob die Infos wichtig sind, vllt. hängt das ja i.wie zusammen).Welche Werte sollte meine Batterie denn haben ?
Hallo mal an alle,
Massekabel schön gereinigt, gefettet und auch da brachte es leider nix mehr. Habe jetzt übers Wochenende die Batterie mal beim Freundlichen überprüfen lassen. Nun die ist hinüber. Man hat " versucht " zu laden, aud die Maus....
Trotzdem vielen Dank für eure guten Ratschläge und Hilfestellungen was man noch machen könnte. ich werde mir jetzt eine neue kaufen. Denke es wird eine Varta sein. Und da ich ja schon mal investieren muss, gleich eine richtige. 577... Nummer der Batterie. 77Ah dass müsste reichen. Kostet ja nicht so viel als eine mit weniher Leistung.
FleckilsBack
seh mal in deinem Handbuch nach. Da kannst du vielleicht deinen Batterie Typ einsehen. Wenn nicht, lass dich beraten. Meine Meinung, da du einen Diesel hast und vorglühen angesagt ist, ruhig eine mit 5 - 10 Ah mehr kaufen, als die, die du ersetzen musst. Da kann man nichts falsch machen.Vielleicht können dir hier andere noch sagen, mit welcher Marke und Leistung sie zufrieden sind.
Exide, Banner, Moll, Bosch
Mit Varta habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, von daher würde ich eine der oben genannten empfehlen...
Golf4Turbo
vielen Dank für die Info. Varta hatte ich als erst Batterie ( manuell Wasser nachfüllen. Gibts ja heutzutage ja kaum oder überhaupt nicht mehr ) und hielt einige Jahre.Frage zur Banner UND EXIDE Batterie: wie kann man an diesen erkennen ( wenn möglich ), dass man kein " Ladenhüter " bekommt ? Gibt es einen Stempel bzw. auf eine der Pole oder an einer Seite der Batterie woran man erkennen kann, wann diese hergestellt wurde oder befüllt ?
Danke dir
Bei meiner Exide steht das Herstelldatum drauf...bei den anderen wirds ebenso sein...
Wenn die Batterie bei einem Online Batteriehändler bestellst, dann sind die nie lange bei denen auf Lager...ich habe meine bei ebay gekauft, war am günstigsten in der Summe.
Golf4Turbo,
hallo, ja das hat sich auch zu meiner Anfrage bei einem Internet Batteriehändler auch bestätigt ( obwohl... schreiben kann man ja viel ... ) der antwortete:
Zitat von crn1" Leider geben die Hersteller der Batterien kein Herstellungsdatum mehr an. Die Batterien kommen bei uns jedoch stets aus der laufenden Produktion und stehen maximal 3 bis 4 Wochen bei uns auf Lager."
So die Antwort, wenn man dem glauben darf. Bei meiner Anfrage zu einer
Exide Premium CARBON BOOST EA770.
