Tachen,
ich habe folgends Problem.
Aufgrund eines Auffahrunfall (bei mir ist einer hinten drauf) musste Kofferraumklappe komplett getauscht werden.
Direkt eine vom GTI geordert bei kleinanzeige.
Heckwischer demontiert, Kabelbaum von der alten Heckklappe komplett übernommen um einfach falsche Pinbelegungen vom Spender zu vermeiden.
Jetzt hab ich blöderweise den Stecker zur ansteuerung vom Heckwischer mit dem von der Heckklappen ver/entriegelung vertauscht (ja sind beides die gleichen Stecker )
Seitdem funktionert die Waschanlage vorne nicht mehr (SWA alles tuti)
Laut VCDS "Kurzschluss nach Masse"
Hab alle Sicherungen nachgeschaut sind heile.
Relais am Bordnetzsteuergerät die für die Wischer sind auch getauscht nichts gebracht.
Pumpe für Wischanlage ebenfals getauscht.
Lenkstock über Messwerteblöcke geschaut Singal kommt an
Ich weiß nicht mehr weiter wo ich noch suchen soll
