Hallo zusammen, bei meinem 1.9 TDI BLS ist seit geraumer Zeit die Climatic ohne Funktion. Drückt man die ECON-Taste gibt es keine Drehzahländerung. Habe schon mit VCDS ausgelesen, es ist jedoch kein Fehler gespeichert. Was mir jedoch aufgefallen ist, dass Kompressorstrom Istwert und Sollwert bei 0,0 Ampere liegen. Bekommt der Kompressor etwa keinen Strom? Evtl. Bedienteil defekt, oder etwa der Kompressor? Würde mich über eure Hilfe freuen! MfG
- Golf 5
- wolli77
Wenn man die ECON Taste drückt dann schaltet sich der klimakompressor aus. Warum sollte sich dann auch die Drehzahl erhöhen? Kenne das mit der erhöhten Drehzahl nur zb. von einem Smart. Aber noch nie bei nem Golf erlebt.
Beim Golf läuft der Kompressor immer mit, der kann sich nicht mehr aus dem System raus hängen.
Wofür ist dann die ECON = economy Taste? Dann wäre die ja eigt sinnlos wenn der kompressor eh immer mitläuft.
Der Kompressor läuft immer mit, aber mit der Taste kannst die Klima ein, bzw. ausschalten.
