Das Media in hat den 8 Pol Schwarzen Stecker und den Blauen 4 Pol Fakra
Wie was genau, keine Ahnung
Da werde ich mir mal den SLP und die entsprechenden dazugehörigen PR Nummern anschauen. damit sollte das ja herauszufinden sein
Hab vom Golf 7 Media in Kabel
20 cm verlängert
+ Anderes Steckergehäuse
+ 1m Fakra Kabel Universal Verlängerung
Hast du schon eine USB Buchse verbaut? Wenn ja was für eine? Suche noch die Passende für mein CM.
Noch ist keine verbaut, da gucke ich aktuell nach der günstigsten Variante aus Fernost VAGbase hat eine für 32 Euro drin, aber da gibt es immer mal wieder negative Meinungen zu dem Shop
ja, wird einfach 1:1 gegen das alte Media in getauscht.
Keine Antenne, der Blaue Stecker geht am den Gelben Am DM/CM für USB
Das hat nichts mit Telefon zu tun
Schade, ich hätte gerne die Phone Box mit induktiver Anbindung zur Außenantenne.. Media in war vorher nicht vorhanden, dann wird es wohl der Golf 7 Kabelsatz mit Buchse, entweder im Handschuhfach oder in der MAL
Am Samstag hat er frischen TÜV bekommen, ohne Beanstandungen
Ansonsten ist mangels Zeit nicht viel passiert. Vor längerem hat originale LED-Kennzeichenbeleuchtung Einzug gefunden und ein paar Bestellungen wurden getätigt.
Jetzt brauche ich nur noch SW 651 oder neuer auf meinem BCM, damit der Fehler der Kennzeichenbeleuchtung aus der MFA verschwindet. Mit meinem 1K0937086H aber unmöglich, wie es scheint..
Zum Abschluss noch ein Bild aus der wärmeren Zeit des Jahres
Ich hab ein BCM mit Index M verbaut, damit ging die LED Kennzeichen Beleuchtung ohne Fehler zu codieren. Bei den älteren schaltet es nur die Kaltdiagnose ab, wenn man das Licht einschaltet kommt dann der Fehler. So war es bei meinem mit glaub Index C.
Genau das ist bei mir der Fall.
Viele (alle?) Index M Geräte haben SW 651, weshalb es bei dir auch klappt
Widerstände will ich nicht verwenden, wenn es nicht wirklich nötig ist, darum wird es früher oder später wohl auf einen BCM-Tausch hinauslaufen
Einfach mit VCP per Hand ausm Eeprom raus nehmen. Einfachste und schnellste Möglichkeit.
Danke für den Tipp.. Habe direkt dazu etwas recherchiert, ich versuche das bei Gelegenheit mal mit einer Anleitung vom Octavia 1Z, die ich gefunden habe.
Passt, ist ja auch PQ36 und das gleiche BCM.
Weiß das jetzt nicht auswendig was gemacht werden muss. Wenn ich nachher Zuhause bin und Zeit finde dann gucke ich eben in meiner Doku.
Gestern kam das USB / AUX Interface aus Asien an. Angeschlossen und - Handy bekommt keinen Saft
Kurz etwas recherchiert und Byte 19 Bit 6 und 7 in Adresse 5F codiert, erst habe ich es mit USB & IPhone Funktion versucht (HEX C0) - kein Erfolg. Dann noch mal mit nur USB Funktion versucht (HEX 80) - ebenfalls ohne Erfolg.
Im Fehlerspeicher habe ich das hier gefunden:
Ich habe auch die Verkabelung geprüft, aber die Bilder im Internet decken sich mit meiner Verkabelung, sollte alles so stimmen.
Komischerweise funktioniert AUX - USB aber nicht.
Weiß jemand weiter? Ich würde gerne Android Auto nutzen
Ich hab Byte 19 auf C4 Bit 3 ist garnicht dokumentiert.
Hast du die beiden Plus Minus Leitungen im Quadlock eingepinnt. Anschluss Kammer C Pin 3 5V + Pin 4 Masse
Ja die sind im grünen Stecker im Quadlock eingepinnt.. Auch habe ich testweise Plus und Minus am Mediainterface getauscht, da diese ja selber eingepinnt werden müssen - nüscht
media Interface....? (MDI..?)Mach mal Bilder von dem Teil was du verbaut hast oder schick mal nen Link dazu
https://www.aliexpress.com/ite…-5G0-035/32816972951.html
5G0035222E
Media Interface ist wohl nicht ganz richtig, wenn das Verwirrung stiftet. Sollte aber das richtige sein
