Hallo
Habe vor kurzem eine original Standheizung TT-V Benzin in meinen 2006er Golf 5 GTI eingebaut. Ausserdem hatte ich vor längerer Zeit schon mal auf Golf 6 Klimabedienteil umgerüstet und habe nun wieder ein Golf 6 Bedienteil verbaut, halt nur mit Sofortheiztaste.
Nun zu meinem Problem: Wenn ich die Sofortheiztaste drücke geht die LED an und das Verbrennungsluftgebläse der SH geht ganz kurz an und dann wieder aus und die SH funktioniert nicht. Es sind keine Fehler im Fehlerspeicher der SH und wenn ich sie über Grundeinstellung starte dann läuft sie, nur die Lüftung geht dabei auch nicht. Habe sie im Diagnoseinterface und Bordnetz codiert und Leitungsbefüllung gemacht. Auch beim Stellgliedtest „Signal für Ansteuerung der Gebläse“ passiert nichts. Es steht zwar „ein“ dort aber die Lüftung regt sich nicht. Sonst funtioniert das Bedienteil im normalem Fahrbetrieb einwandfrei. Auch habe ich damals die Verkabelung so geändert das das Golf 6 BT im Golf 5 finktioniert. Auch auf Pin20 ist Dauerplus. Das Menü der SH wird auch korrekt in der MFA+ angezeigt.
Woran kann es liegen das die SH nicht startet und die Lüftung nicht funktioniert??? Habe ich was vergessen oder einen Schritt irgendwo vergessen?
Habe folgende Sachen verbaut:
Standheizung 1K0815005DH
Klimabedienteil 5K0907044FA
T90 Telestart 4F0909509
Gateway 1K0907530AD (Habe auch schon ein Index K getestet ohne Erfolg)
