Seit kürzeres habe ich folgendes komisches Problem mit meinem PD TDi Golf: wenn ich ohne Gas im egal welchem Gang rolle, bremst sich das Auto so stark, als wäre ich in einem niedrigeren Gang. Sprich, wenn ich zb. beim 140km/h im 6. Gang mein Fuß vom Gaspedal nehme, habe ich zumindest ein so starke Motor(?)bremswirkung, als wäre ich im 5. Gang. Zum Beispiel, auf der Schnellstrasse von Semmering runterfahrend, wo sich früher das Auto locker von 100 auf 130-140 sich im 6. Gang beschleunigte ohne Gaspedalberührung, bleibt es jetzt beim ca 95 km/h stehen.. Auch beim Tempomat kann man es merken, dass das Auto sich einfach nicht so locker bewegt.
Beim auskuppeln rollt sich das Auto ganz normal, es lässt sich ohne Mühe auch mit zwei Finger schieben. ESP ein/aus macht auch keinen Unterschied während der Fahrt. Auch der Motor dreht sich denke ich ganz normal im Leerlauf hoch, Leerlaufsdrehzahl ist auch normal. Im VCDS bekommt man keine Fehlermeldung zum Motor. Und auch beim leichten Gasgeben ruckelt is nicht.
Verbrauch: bin seitdem eigentlich nicht so viel gefahren, ich schätze so um 0,1-0,2L/100km höher.
Natürlich spürt man diese Bremswirkung auch bei der Beschleunigung, ich muss beim hochschalten sofort aufs Gas treten, sonst bleibt das Auto sozusagend hängen. Dadurch wird das Anfahren von 0 auf bis 30 sehr mühsam, zwischen 30-90 spürt man es dann bisschen weniger (man hat ja eben genügend drehmoment), dann merkt man die Bremswirkung wieder deutlicher, wenn man den Fuß vom Gaspedal nimmt. Das ganze fühlt sich eigentlich, als wäre am Auto eine Auspuffsbremse installiert, oder würde man einen kleinen Anhänger schleppen
Hat jemand von euch schon was ähnliches gehabt, oder eine Idee, was es sein könnte?
Grüße,
Márton
