Hallo zusammen,
ich habe gestern festgestellt das die Mitteltöner keinen Ton mehr machen...
Habe diverse Tests gemacht mit diversen Soundcheckvideos (von YT), welche ich via AUX wiedergegben hab. Das Problem, sie schweigen dennoch, sowohl Links als auch Rechts.
Technische Details:
Standard 3-Wege System (Original), damals wurden die mit einem RCD300 (MP3) befeuert, mittlerweile mit einem Pioneer 280BT.
5 Türer, aber nur vorne sind Lautsprecher verbaut.
Ich hatte kürzlich beide Pappen unten, sprich auf der Beifahrerseite hatte ich den Stecker für den LS draußen, bin mir aktuell aber nicht sicher, ob ich den wieder draufgesteckt habe. Dann sollte aber ja immernoch Links ein Ton kommen, oder?
Via Carport habe ich bereits einen Autoscan gemacht, ohne Erfolg. Radio ist ebenfalls rauscodiert, da es immer im Datenbus Fehler gab (gestern Abend gemacht).
Will um den testweisen Einbau des RCD300 herumkommen... Habe bereits diverse EQ's am Radio durch ebenso den Fader ganz nach Links bzw. Rechts verschoben, leider auch ohne Erfolg.
Vielleicht ist mir das mit den Mitteltöner erst jetzt aufgefallen, da ich ja an den Sachen dran war, dennoch wäre es echt nice diese wieder zuhaben.
Gibt es vielleicht eine Diagnose für die Lautsprecher? Um zusehen, ob die überhaupt angesprochen werden?
Vielleicht weiß ja wer woran das liegen kann.. Vielleicht sogar am CAN-Adapter (Habe das gefühl der Freundliche hat mir nicht das beste eingebaut).
