Hallo
Ich habe alle 4 Zündspulen gewechselt und nachdem ich das Auto gestartet habe, ging die Warnleuchte an und auch nicht mehr aus.
Habe den Fehlerspeicher abgelesen und dort steht:
17763 - Zündansteuerung Zylinder 1
P1355 - 008 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
17769 - Zündansteuerung Zylinder 3
P1361 - 008 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
17772 - Zündansteuerung Zylinder 4
P1364 - 008 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
17766 - Zündansteuerung Zylinder 2
P1358 - 004 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und das Fahrzeug neugestartet. Die Warnleuchte blieb erst aus, aber sobald ich ein wenig Drehzahl (1-2000u/min)
aufgebaut habe wieder an & nicht mehr aus.
Ich habe danach wieder die Original Zündspulen, die vorher drin waren eingebaut um zu schauen, ob die Warnleuchte ausgeht, aber auch dann ging sie nicht aus.
Also wieder die neuen eingebaut.
Daraufhin bin ich ein paar KM gefahren, um zu schauen ob es Zündaussetzer und dergleichen hat, aber das Fahrzeug hat weder Startprobleme, noch Zündaussetzer, also soweit scheint alles gut zu sein.
Bis auf, dass die Warnleuchte halt an bleibt.
Was kann ich noch tun, bzw was kann es sein?
PS: Die Zündspulen habe ich nur gewechselt weil ich vorher (vor dem wechsel) diesen Fehler im Speicher hatte:
16685 - Zylinder 1
P0301 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Dieser Fehler ist nicht mehr aufgetaucht im Fehlerspeicher nach dem Wechsel, aber dafür halt wie oben erwähnt die anderen Probleme.
Es ist ein VW GOLF 5 - 2.0 FSI Baujahr 06/2004 (BLX) 138.000Km Aktuell - Die Zündkerzen wurden vor 3 Monaten gewechselt.
