Hmmm überlege auch meinen vorzustellen
Ich kann dir wärmstens empfehlen, paar Sachen zu codieren. Da gibts doch schon paar kleine hilfreiche Sachen.
Stellt mal ruhig vor, immer gut sich inspirieren lassen zu können
Im Raum Hannover kann ich mit VCDS dienen und Codierungen regeln
Ich komme aus Hamburg, aber die Scene hier ist glaube ich tot. Vielleicht verschlägt es mich ja mal nach Hannover. Ich war vor ner Weile zumindest mal im Stammtischforum unterwegs.
Krafti, schlag mal ein paar Sachen vor, was man so codieren sollte!
Also bin auch aus Hamburg, hab auch das Gefühl hier ist nichts los....
Also was VCDS angeht hab ich Henry1990 gefunden, der ist seltener hier im Forum, aber hat schon viel codiert und hat auch gut Erfahrung. Kommt aus Nähe Winsen.
War letztens bei Ihm, netter Typ.
Eigtl wollte ich in meine Sigantur schreiben, was alles gemacht wurde und gemacht werden soll. Aber aus einem unerklärlichen Grund passt nicht alles rein, obwohl ich unter 500 Zeichen war.
Also gemacht habe ich folgendes, teilweise hast du auch schon Funktionen in der MFA+ (weißes Display) oder hast du das bunte( vom Prinzip das selbe, nur bunt) ?
Gurtwarner deaktiviert, Regenschließen, Tränenwischen, Auto Lock/unlock bei fahrt ( war schon in der MFA einstellbar), Fußraumbeleuchtung während der Fahrt, Coming Home Modus automatisch ( nur wenn Licht und regensensor vorhanden ist), CH/ LH über Nebler, CH startet bei Türöffnung.
Fußraumbeleuchtung bei Fahrt dimmen, Parkassistent von PLA 1.0 auf PLA 1.5, Zeigertest ( Neuer BCM nötig)
Ich hab die weiße MFA+. Ich kann mit den ganzen Kürzeln noch nicht so viel anfangen.
Was ist Tränenwischen? Was ist CH/LH?
Autolock ist bei dem jetzt auf aus. Wüsste auch nicht warum ich das aktivieren sollte.
Tränenwischen, nachwischen der Scheibenwischer nach ein paar Sekunden nach betätigen der SRA
CH ist Coming Home
LH ist Leaving Home
CH/LH auf Nebler sieht schon besser aus. Automatik hab ich wieder raus codiert da ich es oft nicht benötige.
Alles anzeigenAlso bin auch aus Hamburg, hab auch das Gefühl hier ist nichts los....
Regenschliessen = Wenn das PKW abgeschlossen ist und es regnet, schliessen alle Fenster und das Schiebedach.
Tränenwischen= wischt beim benutzen der Scheibenreiningungsanlage, nach einer bestimmten Zeit noch einmal nach. ( Funktioniert nur während der Fahrt)
Auto/Unlock finde ich gut da, während du an der Ampel stehst und jemand in dein Fahrzeug will damit verhinderst, indem die Türen von außen nicht aufgehen.
Sinnvoll? Ansichtssache
Geht das Regenschließen des Schiebedachs beim Golf 6 BCM ordentlich?
Beim Touran (5K0 BCMs) geht das nicht korrekt, da läuft das Schiebedach sofort mit und nur solange die Fenster laufen, sind alle Fenster zu hält das Schiebedach an und bleibt ein Stück offen.
Beim Bordnetz und Komfortsteuergerät gehen erst die Fenster zu und danach das Schiebedach komplett, so auch beim Passat 3AA der hat allerdings BCM und Komfortsteuergerät getrennt wie zu Bordnetzstg Zeiten.
Wenn wer an ner Ampel in mein Auto will fängt der sich nen Paar. Und wenn er dann fragt warum gleich nochn Paar.
Muss mir mal überlegen ob ich das brauche oder nicht.
soweit ich weiß, funktioniert das mit dem Schiebedach nicht richtig. Glaube dafür brauch man ein neues BCM, mein ich gelesen zu haben. Hat mich aber auch nicht sehr interessiert, da ich kein Schiebedach hab.
Je nach MFA kannst Du die Auto-Lock Geschichte auch darüber steuern und muss nicht codiert werden. Hast Du das Multifunktionslenkrad, dann geht es darüber oder rechts am Wischerhebel unten den Ok/Reset Knopf lange drücken, dann gelangt man in das Menü.
Ansonsten ist es halt abhängig von der Ausstattung, was alles codiert werden kann und auch sinnig ist. Regenschließen ist total für die Füße meines Erachtens. Habe das mal ausgiebig getestet im Golf 5 damals noch. Ich bei Regen ins Auto gesetzt und abgeschlossen. Fenster usw. war alles zu, aber der Wagen hat alle paar Minuten versucht die Fenster hochzufahren obwohl schon am Anschlag beste
