an meinem Golf V 16V Motor 75 PS funktioniert die Klimaanlage nicht. Kältemittelfüllung ist OK. Der Klimakompressor läuft offensichtlich nicht an. Beim Einschalten der Klimaanlage sollte doch die Motordrehzahl immer etwas ansteigen, oder ? Die Motordrehzal steigt aber nicht an. Wie kann ich weitere Überprüfungen vornehmen, um den Fehler festzustellen? Am KlimaKompressor ist ein 2-adriges Kabel angeschlossen. Habe mal gemessen, ob hier bei stehendem Motor, eingeschalteter Zündung und eingeschalteter Klimaanlage an einem der beiden Kabel eine Spannung anliegt - keine Spannung. Habe dann bei abgenommenen Keilriemen an dem Kompressor auf den Stromsteckkontakten auf eines der beiden Kabel 12 V und das andere auf Masse gelegt - hierbei die Anschlussbelegung auch mal verdreht - in der Hoffnung, dass dann die Magnetkupplung eingeschaltet wird - keine Regung, die Antriebsscheibe lies sich locker durchdrehen. Wenn über dieses 2-adrige dünne Kabel die Spannung für die Magnetkupplung geliefert wird, dann ist diese aber sehr dürftig dimensioniert. Oder funktioniert die Ansteuerung der Magnetkupplung anders ?
Habt ihr eine Idee, wie ich die Ursache für die nicht laufende Klimaanlage finden kann - wäre eine Fehlerspeicherauslesung zielführend ? Wenn ja, könnt Ihr mir dafür die passende Software benennen ? Das Auslesekabel für den ODBC II-Bus liegt vor. Welche Arbeiten sind für den Tausch der Magnetkupplung notwendig ?
Gruss
LudgerM1
