Frage ich mich, ob nach Entfernung Innenteil von Dpf meine AU wird i. O.
Also, Gehäuse von Dpf bleibt, Kat dazu extra, alle Sensoren bleiben, ECU so kosmetisch vorbereitet dass trotz ausprogramierterte dpf alle Daten von dpf bleiben. Was noch, aha, chip auf leichte 130ps und Nm unter 300.
Bekomme ich AU und behalte ich "grünes Ampel"?
Bitte keine Diskussion über Umweltschutz, ich weiß das alles und Stimme mit.
Danke,
Karl
Dpf Entfernung, AU bestanden?
Wenn du mit einem verrußten Heck dort auf den Hof fährst?! Natürlich nicht.
Gesunde Motor sollte nicht qualmen so stark, dass es ist sichtbar. Natürlich bei Volllast kann etwas schwarz geben.
Andere Frage. Bei AU untersuchen Sie nur bei Obd, ja? Aber drehen Sie am Leergang oder nur Fehler lesen?
Aus meiner Erfahrung nur noch Fehler auslesen!
Und selbst bei ner richtigen AU wird in der Regel nichts bemerkt, da die Feinstaubwerte nicht gemessen werden!
Wenn der richtig OFF ist, sind nicht alle Daten "vorhanden".
Das kann man nicht allgemein sagen. Es gibt auch ein Bit Lösungen. Dann ist alles vorhanden.
Aha.... :wacko:
Ich würde meinen dann ist NICHT alles da.
Aber was weiss ich schon... -
Noch andere Erfahrungen? Noch jemand?
Habe den Eindruck dass da nichts ausgeschaltet werden muss. Der Differenzdrucksensor müsste eigentlich immer Null (oder nahezu) anzeigen. Auch wenn die Aschebefüllung das Maximum erreicht hat, nur Zurücksetzen und weiterfahren. Ohne Filter kann sich ja nichts zusetzen.
Freundliche Grüsse
Dieter
P.S.: bin mir das auch am Überlegen, da die Beladung bei 53gr ist. Mein Freundlicher meinte, wir können es mit Ausbrennen probieren, wenn dann die Leuchte (DPF voll) im Armatureneinsatz nicht mehr aus geht.
Der Differenzdruck ist bei VOLL am höchsten und nicht Null.
Und wenn man den DPF raus haut, ist er auch nicht Null.
Programmiert man den nicht aus, ist fast sofort Notlauf, da der gemessene Wert "unplausibel" ist, so erkannt und Fehler gesetzt wird.Ohne Filter kann sich ja nichts zusetzen.
Ja, das ist super. Passt mit den Temperaturen usw sehr gut.
Darum soll man beim Regenerieren auch auf Freifläche fahren usw. Sprich die Brandgefahr wird sicher weniger wenn man so etwas machtP.S.: bin mir das auch am Überlegen, da die Beladung bei 53gr ist. Mein Freundlicher meinte, wir können es mit Ausbrennen probieren, wenn dann die Leuchte (DPF voll) im Armatureneinsatz nicht mehr aus geht.
Wie will man Asche = Verbrennungsrückstand "ausbrennen"?
Verbranntes noch einmal verbrennen? -
DPF rausschmeißen, ausprogrammieren und vor AU / Tüv durchblasen ( richtig warmballern auf der Bahn ) Heck saubermachen und ab zum Tüv.
Der DPF ist doch nur Leuteverarsche !
Wurde heute ( Stand 23.12.2016) noch in der Presse gschrieben, das die neuen OTTO ( BENZIN !) -Spritsparmotoren ein vielfaches an Feinstaub durchhauen, wie ein Diesel ! Deshalb soll ab 2017 bei denen auch so eine Möchtegern-Umweltlösung mit Partuikelfilter kommen ( ist in Planung aber noch nicht bestätigt)Kann mir also keiner erzählen, das beim Partikelfilter der Umweltschutz im Vordergrund steht......(money talks........)
Programmiert man den nicht aus, ist fast sofort Notlauf, da der gemessene Wert "unplausibel" ist, so erkannt und Fehler gesetzt wird.Das kommt halt auf den Arbeitspunkt des Differenzdrucksensors an. Der Durchflusswiderstand bei jungfräulichem Partikelfilter wird nicht bei Null sein. Aber sicher höher, als wenn kein Partikelfilter im Gehäuse sitzt.
So bleibt einem das "Rauskonfigurieren" oder den Arbeitspunkt wieder an den "richtigen" Ort hinbringen ohne DPF (ev mit einem Hilfswiderstand).
Verbranntes noch einmal verbrennen?Das habe ich mich auch gefragt. Aber mein Freundlicher meinte, wenn die DPF-Warnleuchte an ist, wird nicht mehr freigebrannt. Dann werde sicher auch Russ dabei sein. Aber versuchen lassen will ich ihn einmal - ist allemal günstiger als ein neuer DPF/KAT aus dem Erstatzteilkatalog.
Freundlich grüsst
Dieter
Der Druck wird dynamisch gemessen, da hilft leider kein statischer "Hilfswiderstand".Das habe ich mich auch gefragt. Aber mein Freundlicher meinte, wenn die DPF-Warnleuchte an ist, wird nicht mehr freigebrannt. Dann werde sicher auch Russ dabei sein. Aber versuchen lassen will ich ihn einmal - ist allemal günstiger als ein neuer DPF/KAT aus dem Erstatzteilkatalog.
Naja, dafür das die teilweise "nur noch 8-900€" bei VAG kosten, würde ich keine 3....400 in Experimente versenken.
Aber das kann jeder selber entscheiden
