Möchte ein Modul haben!
Audi R8 - LED Fußraumbeleuchtungsmodul - Bauanleitung / Anfertigung
- Golf 5
- Savalein
Ich bräuchte mal Hilfe..
Und zwar geht es um die R8 FRB.. habe von jemandem ein Modul bekommen, allerdings ohne Anleitung.
Ursprungs kommt das Modul von Tobi3C aus Youtube. So lässt es zumindest die Platine des Moduls vermuten.Folgendes Bild habe ich dazu gefunden im Netz :
[Blockierte Grafik: https://s13.postimg.org/84yuzjkcn/R8_FRB.jpg]
Pin 1: LED +
Pin 2: LED -
Pin 3: 12Volt + FRB
Pin 7: Masse
Pin8: 12Volt + InnenraumbeleuchtungNun habe ich 3 Kabel ( Rot, Schwarz, Grau ) , welche angeschlossen werden wollen. Nur WO ?!
Also wenn man den Kabel Farben vertrauen kann, dann rot +, schwarz - und grau Beleuchtung
So fast richtig. Habe das ganze nun zum laufen bekommen.
Das rote Kabel des Moduls muss an das normal graue Kabel des Lichtschalters.
Schwarz ist Masse und kommt an die Masse der Originalen FRB
Das graue Kabel des Moduls kommt an + der Originalen FRB.Danach setzt man das ganze in der MFA auf 100%
Sollte man ein 3C8 BNSTG haben, muss man FRB während der Fahrt (evtl. auch Ambiente Beleuchtung) rauscodieren.
Da ich nur ein 3C0 besitze ging das alles ohne weiteres.Habe dazu mal ein kurzes YT Video hochgeladen:
https://www.youtube.com/watch?v=k2xz-Df6i9UDas weiß wirkt auf dem Video sehr dunkel, liegt leider an der Handy-Cam
Ich bin bissl am kämpfen mit dem Modul und der Verkabelung, keine Ahnung warum
Ich hab das beim Conrad bekommen einmal links einmal rechts,
ich selber bin nicht wirklich drinnen in der Materie allerdings hat sich das nicht als so schwer herausgestellt mit dem löten dennoch hab ich irgendwo denn Hund drinnen
Das erste mal überhaupt das ich gelötet habe. Vlt findet ihr irgendwo einen Fehler
ich hab denn 12v Ausgang mit Masse auf die ehemalige + Leitung der FRB und die 6v habe ich an Masse angehängt.
Was meint ihr persönlich so zu Strom Dieben
Was ich nicht ganz verstehe ist in der Anleitung:
http://golf-plus-individual.bl…r8-furaumbeleuchtung.html
es steht Pin A 2 h
3. Kabel - Abblendlicht +12V (NICHT Standlicht! Ansonsten "scheppern" die Relais, da das Standlicht auch als PWM Signal aus dem BNSTG rausgeht - Abblendlicht hingegen sind reine 12V Spannung!) - Stecker A Pin 2 BNSTG.
das ist bei mir so gelb blau und es auch so gescheppert
Den Bauplan habe ich euch hier verlinkt:
[Blockierte Grafik: http://www2.pic-upload.de/thumb/29931889/Scan.jpg]Ein mal wird der Folienkondensator mit Links und Mitte und beim anderen ist es jeweils außen??
Erstmal danke und frohe Weihnachten
Hallo nochmal ich hab denn letzten Punkt nochmal ausprobiert, hat aber auch nichts gebracht,
Beim ersten und jetzigen Versuch klappert jedes ein Relai
Hast mal nen Bild wie das Modul von oben aussieht?
Find das so schwer zum nachverfolgen
das verbaute Relais RT424006 ist falsch
es müsste das Relais RT314012 rein
Ah Ok ich schau vielleicht kann ich das vom anderen raus löten und dann schau ich noch mal
Und was ist mit dem folienkondensator wo ich nicht weiß wie es gehört?
da is die Richtung Egal, nur beim großen Elko gibts ne Richtung die beachtet werden muss. Da muss der weiße Strich auf der Masse Seite sein.
So ich habs jetzt grade nochmal umgebaut und dran gehängt, und es scheppert wieder ohne Licht oder sonst was
Tür zu und Zündung an passiert nichts
Tür auf oder Zündung aus schepperts wieder
So und nach kurzem testen scheppert es nicht mehr ??♂️ aber gehen tut immer noch nichts
Hab auch probiert das eine Kabel am Pin A2 und auch vom Lichtschalter am gelben Kabel
Nach genauerem Hinschauen auf deine Lötkünste, fällt mir noch auf, dass der 6V Spannungsregler falsch eingelötet ist.
Conrad Artikel 175080
Du bist einfach exakt nach der Zeichnung von Thodai vorgegangen, was zwar dafür spricht dass du gut kopieren kannst, aber leider nicht soviel Ahnung von den Bauteilen hast.
Der Spannungsregler hat auf Pin 1 den Input. Auf Pin 2 den Masseanschluss und auf Pin 3 den Output.
Du hast aktuell auf Pin 3 Masse liegen und den roten Kondensator mit drauf gelötet. Pin 2 nutzt du als 6V Versorgung für das Relais bzw. für die Fußraumleuchte.
[Blockierte Grafik: http://www2.pic-upload.de/thumb/29931889/Scan.jpg]Ich habs dann eh so gemacht, also wie du gesagt hast mit Pin 1Input 2Masse 3Output
Schaut etwas wild aus jetzt auf der Linken Seite da ich ein falsches Relai hatte aber habs jetzt ausgetauscht.
Ich hab 12V und Masse auf + von der FRB per quetsch Verbindung
und 6V auf - per Stromdieb
Pin B7 per quetsch Verbindung
und das andere auf dem Gelben Kabel vom Lichtschalter
und Masse am Massepunkt beim Motorhauben Öffner
danke für deine Hilfe nicht erschrecken bei meinen Löt Skills die sind noch am Anfang
Soooooo, hallo nochmal ich habs jetzt geschaft, es leuchtet das weiße Licht.
Aber wenn ich die Zündungen einschalte geht das Licht einfach aus ??♂️
Macht es denn ein Unterschied ob ich vom Gelben Kabel vom lichtschalter Weg geh oder muss es vom gelb blauen Kabel aus pin a2
Ich hatte das auch bei meinem versuch da hab ich aber den festspanungsregler und folienkondensator noch jeweils auf die euseren gehabt und den Output in der Mitte ??♂️und da hat auch das weiße geleuchtet
Kann es sein das ich ein Bauteil von der Platine geschossen habe? Wenn ja welches?
Und noch was ganz anderes mein umgebautes klimabedienteil leuchtet dauerhaft auch mit abendlicht aus ?
