ZitatDas siehst Du wenn die komplatte Verkleidung links unterm Lenkrad abgebaut ist
es wird langsam klarer. Vielen Dank. Heute habe ich also dann mal die Verkleidung abgebaut und habe mir das ganze angesehen. Ich gehe davon aus das ich bei abgelemmter Batterie die Stecker ruhig aus dem Steuergerät ziehen kann...??
Ansonsten fummel ich mich da ja tot
Das verbinden dürfte also für die benötigten drei Kabel kein Problem sein.
Dann hab ich noch eine Frage zum Sicherungskasten. VW hat ja da echt mal gespart und nicht mehr Stromschiene verbaut wie nötig.
Leider war auch der Erweiterungssatz nicht beim E-Satz bei.....so das ich den jetzt nachbestellt habe.
Wie bekomme ich denn die Secundärveriegelung geöffnet??
Ich hatte schon kurzfristig überlegt einfach mit zwei Stromdieben an eine andere Sicherung Plus abzunehmen. Diesen Gedanken habe ich aber wieder verworfen da ich mir nicht sicher bin ob das nicht negative Folgen für das Steuergerät hat.
Früher war alles leichter....
Nun ja....warte ich also auf die Zusatzerweiterrung und versuch dann mal mein Glück mit der Secundärveriegelung.
Sollte das jemand ganz einfach erklären können wäre ich dankbar.
Bisher war das die wohl am kompliziertesten zu verbauende AHK die ich jemals dran gefummelt habe. Aber....sie ist jetzt drann.....bis auf die vorderen Stromanschlüsse.
Das bekomme ich auch noch hin....Dank euer Hilfe....
lg
