Ich habe gehört das
beim Golf 5 hinter der Radhausschale eine Dämmung währe die die
Näse aufsaugt und diese natürlich nicht verdunsten kann und darum
entsteht Rost am Radkasten stimmt das? Bei der Kofferraum klappe wer
das genau der selbe Fall
Golf 5 Radhausschalen Dämmung lässt Rost entstehen
- Golf 5
- HoodieWho
- heute
Bei der Heckklappe hängt das wo anders mit zusammen.
Beim Kotflügel hast du recht, einfach den Schaumstoff Keil entfernen und gut
Und wie entferne ich
den am besten? Kann man das einfach selbst entfernen? Und wie ist das
bei der Heckklappe warum ist die so Rost anfällig -
Reifen runter, Radhausschale (glaub 7 Torx 20 Schrauben) raus und den Schaumstoff der oben drin ist, einfach rausziehen. Radhausschale wieder rein und anschließend Reifen wieder drauf
In der Heckklappe hast du 3 so Plastikverschlussclips. Diese sind auch mit Lackiert. Sollte man am besten alle 3 raus machen, damit das Wasser/Kondenswasser ablaufen kann
Matze, wo genau sind denn die Verschlussclips?
Dann schmeiß ich die bei mir auch mal raus -
Und wo genau sind die 3 Plastikverschlussclip?
Sieht man eigentlich wenn man die Heckklappe aufmacht. Einer in der Mitte und einer je Links und rechts. Sind diese kleinen Hubel im Lack
Bild hab ich grad keins -
Ach die meinst du
Da fehlt bei mir schon eine oder zwei
Dann schieb mal ein Foto hier rein, Tim.
Fahre zwar keinen G5, interessiert mich trotzdem.
wenn ich morgen dran denk, knall ich hier mal nen Foto rein
Und nur unter den vorderen Radhausschalen ist der schaumstoff? Nicht auch hintere?
Der schaumstoff kann bleiben. Das wasser ist kein problem. Problem ist die kante vom schaumstoff in der koti kante. Da kommt dreck und wasser zusammen. Das wirkt wie schleifpapier. Daher rostet es. Zieh diese ende aus dem koti und 2cm abschneiden und ruhe ist.
Kannst auch ruhig mal die hinteren Radhausschalen rausnehmen und dahinter ordentlich sauber machen. Dort ist zwar keine Dämmung die die Feuchtigkeit hält, allerdings sammelt sich an den Schwellerspitzen konstruktionsbedingt immer ne Menge Dreck und das bleibt auf Dauer auch feucht. Mit Sprühwachs die gereinigten Stellen nachkonservieren kann auch nicht schaden, mache ich einmal im Jahr so.
