seit Jahren suddelt bei meinem 1,9er TDI (BKC) etwas Öl unten aus dem Übergang vom LLK zu den 2 Druckschläuchen links und rechts und samment sich dann in der Plastikwanne unter dem Motor.
Schon mehrmals wurden in der Werkstatt die angeblich neuen/besseren "grünen" Dichtringe verbaut, aber dicht wurde es nie.
Von der Menge des Öl´s wurde mir von mehreren Werkstätten bestätigt, dass er Turbo ok ist (merke da auch keine Probleme) und es nur an der besch...... Steckverbindung von LLK/Druckschlauch liegt. Schelle kann man nicht wirklich befestigen.
Da ich keine Lust habe alle 4 Wochen den Unterfahrschutz vom Motor an den Seiten vom Ölfilm zu befreien, wollte ich mal frage, ob jemand ne Idee hat, wie ich dem Problem bei komme.
Ansonsten werde ich wohl LLK und Druckschläuche verkleben, aber a) ist das nicht die beste Lösung, da es dann nicht mehr wirklich auseinander geht und b) muss es doch ne andere Lsg. geben, da lt. versch. Werkstätten sehr viele TDI mit dem Stecksystem das Problem haben......
Neuer LLK und neue Druckschläuche sind vom Preis her erst mal uninteressant, denke ich, außer es gibt da was besseres aus dem Zubehör.
