Hallo alle zusammen
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, habe seit Monaten Probleme mit dem Tankentlüftungsventil immer wieder Abgaswarnleuchte - Tankentlüftungsventil - Kurzschluss nach Masse tausch des Ventils brachte keinen Erfolg. Wenn ich den Fehler lösche kommt er mal nach einer halben Stunde wieder, mal erst nach 1er Woche der Fehler macht mich echt mürbe ....
Dann zur Lima :
Hatte Ladespannungen zwischen 12.5V bis 13,4 Volt, daraufhin habe ich ich mir eine neue Hella Lima eingebaut.
Zunächst dachte ich alles prima jetzt ist es aber so solange ich fahre ist die Ladespannung voll in Ordnung 13,9V bis 14,2
Wenn ich an der Ampel stehe bricht die Spannung teilweise auf 12,6-9 ein nach ein paar Sekunden wird dann der Leerlauf erhöht und dann ist wieder alles im Grünen Bereich jedoch bleibt der Leerlauf minimum noch eine halbe Stunde im erhöhten Bereich ist das normal ?
oder ist das auf eine defekte Batterie zurück zuführen ? das selbe passiert auch wenn ich einige Verbraucher einschalte
Für die Lösung meiner Probleme wäre ich euch sehr dankbar
