Top, ich erinnere dich nochmal
Matzels Candy ED35
- Golf 6
- Matzel.
- Geschlossen
Wäre besser, jo
Die Gitter kommen morgen, teile die ersten Eindrücke dann mit euch.
Bin mal auf die Qualität gespannt. Von der Optik sieht es ja Top aus.
Und, was sagst du so zu dem Gittern?
Hi
Als sie kamen, war ich nicht super mega begeistert. Ich sah sofort, dass ich da selbst nochmal ordentlich ran muss. Teilweise Absätze drin, oder kleine "Löcher" im GFK. Also Spachtelmasse besorgt (zuvor nachgesehen bezüglich der Passgenauigkeit) und los.
Spezielle Masse für GFK aufgetragen und alle Fehler ausgebessert. Hat mich n We gekostet, jetzt sind sie allerdings perfekt. Und nur so kommen die mir an mein Auto.
20170211_130405.jpgHier sieht man den linken Einsatz grob geschliffen. Der Feinschliff folgt nach dem endgültigen Anpassen. Beim Rechten habe ich deutlich mehr gespachtelt. Leider kein Bild davon. Beide vorhin nochmals trocken glatt geschliffen. Sind nun von jeglicher Unebenheit befreit. Wie gesagt wird zum Schluss dann nochmals nass geschliffen und grundiert.
Passgenauigkeit grob überprüft, aber hierzu muss bisschen was an der Stoßstange bearbeitet werden. Daher gehe ich das noch an, sobald es wärmer wird. Habe hierzu mit SRS Tec geschrieben und mir alles genau erklären lassen. Mir wurde versprochen, dass die Gitter bei korrekter Montage optimal und einwandfrei passen. Und da ich nicht ungeschickt bin, bleib ich optimistisch sah beim groben Prüfen aber echt ok aus. Sonst hätte ich auch nicht geschliffen etc
Desweiteren heute mal ein bisschen dem Lenkrad gewidmet. Hasse speckige Stellen darauf. Mit Lexol gereinigt in 2 Durchgängen und danach die Pflege aufgetragen. Sieht gleich viel besser aus
Gruß und schönes Wochenende noch
Marci -
So muss das
Wusste gar nicht das der Start Knopf am lenkrad is
Jetzt weisst es
Darunter verbirgt sich ja vom Werk aus noch n Schloss -
Wäre auch einbsschen komisch, wenn SRS sagen würde, dass ihr Produkt nicht passgenau ist
Aber das bekommst du schon hin. -
Was hast du denn für Pflegemittel für das Lenkrad genommen ???
Mit den Gittern wirst schon hin bekommen aber die Quali ist ja nicht so toll wenn du soviel
nach gearbeitet hast.
Bestimmt den Lexol Conditioner...
Absolut richtig Robert --> Zum Reinigen die Lederseife von Lexol, welche ich mit nem Pad aufgetragen und mit nem MFT wieder abgerieben hab.
Im Anschluss daran die Lederpflege - Lotion, sprich Conditioner
Danach meint man ein neues Lenkrad verbaut zu haben -
Gekauft
Top Rico
Kann dir auch den Lexol Vinylex Protectant empfehlen
Gekauft
Rico...wenn du aber nur das Lenkrad und den Schalthebel machen musst, dann kauf bitte nur die 250ml Flaschen.
Sonst ist das Lexol eher überlagert als aufgebraucht... -
Hab auch nur die kleinen Flaschen bestellt muss es ja erstmal testen.
Danke für den hinweis.
