Hallo golf Freunde ich bräuchte mal die zugriffscodes für einen golf 5. Da ich mit vcds nicht alles codieren kann. Er sagt ich bräuchte den Zugriff code/s
gesendet von samsung galaxy S4
Ok:
31347
40168
12345
71679
11463
20103
fallen mir da ein. Spaß bei Seite; welchen Code brauchst du denn genau?
Als erstes wäre ein vollständiger Autoscan sinnvoll.
Dann Infos WO / WAS versucht wird.
Normal ist es aber einfacher die Anfrage im Forum zu stellen. http://www.vagcomforum.de
Also ich wollte ihm heute us standlicht codieren und da hieß es von vcds er braucht den zugriffscode ist Steuergerät 8 also das zentral elek.
Steuergerät 8 ist Klimaanlage....
Einen Code brauchst du nicht. Du machst da etwas falsch.
Zentralelektrik hat die Adresse 9
von unterwegs geschrieben
Sorry wusste jetzt net genau die zahl aber welches Steuergerät gemeint ist das wusste ich^^ aufjedenfall meckert er rum das er zugriffscode will und er übernimmt auch die codierung vom us standlicht nicht.
Unter 09 und dann 07 (Codierung) brauchst du keine Zugriffcodes.
Evtl mal die aktuellste Version (14.10) und auch ein LEGALES VCDS nutzen, dann geht das auch ohne Probleme
Ob legal oder nicht.
Müsste nach der Beschreibung von matze90 funktionieren.
weiß jemand auf was der Schalttafeleinsatz codiert wird bzw. bräuchte ich den zugriffscode habe ne emfa von kaufatec verbaut es wurden nur die km in der Darstellungsweise verändert als ich sie ansteckte
danke
Zugriffscode?
Wofür den genau?
