Nein, das geht bei VCP im Engeneer-Mode mit passendem Code
Spiegel automatisch anklappen beim Verriegeln per Funk (FFB)
Wenn du das mit der Anleitung welche bei YouTube ist meinst? Das geht mit diesem Code nicht. Wenn du ein anderen hast würde ich gern mal versuchen.
Lass Mal die 0 vorne weg
Versuch ich mal am Wochenende. Berichte dann wieder.
So hab es eben versucht, der Code wird mit und ohne Null am Anfang akzeptiert.
Wenn ich dann das Auslesen des EEPROM starte kommt unten rechts "Auslesefehler EEPROM$0000".
Selbst wenn ich mit den Byte's bis auf acht runter geh geht es nicht.
Woran erkenn ich welche Stg Generation es ist angeblich geht es ja nur ab der 3 Generation. -
2006 hat noch nicht die letzte Generation. Alphatier hat es bei nem Bekannten am Touran MJ 2010 gemacht, da ging es im eingebauten Zustand. Das ist ja noch Golf 5 Technik. Das Steuergerät von meinem plus hatte ich mit, bei dem wurde es aufm Tisch gemacht.
Golf 6 Variant und wohl auch Jetta ab nem bestimmten Modelljahr (UDS Türsteuergeräte) geht es sogar mit VCDS, habe ich schon gemacht. -
Wo hast du das machen lassen?
Kann einer sagen ob das bei einen Sharan Bj. 12/11 auch geht mit der Spiegelanklappung beim Verriegeln? Die Spiegel sind dafür ausgelegt sprich an klappbar mit Umfeld Beleuchtung usw.
Beim User Alphatier glaube in Schwandorf ist der. Wir sind mit dem Dieseltouran hingefahren und ich hatte mein Steuergerät einzeln mit. Aber Du hast doch VCP, wenn sollte es damit gehen, hatte er auch dafür.
Originales VCP oder benutzt du i.einen Clone ?
Ich hab ein original VCP mit aktuellen Update.
Gibt es da denn irgendwo mal eine Anleitung wie man das auf dem Tisch macht, welche PIN man wo anschließt und so weiter.
Selbst im VCP Forum findet man nichts dazu wie die Steuergeräte im ausgebauten Zustand angeschlossen werden. -
Na Du müsstest ein halbes Auto bauen mit Gateway OBD Buchse und Kabel zum Türsteuergerät, eventuell sogar noch mehr. Das wäre dann aber so wie im Auto. Oder direkt mit nem EPROM Programmer an den Chip.
Ich hab gedacht daß es vielleicht direkt von den VCD Stecker zu den Steuergerät geht. Aber wenn ich das ganze erst nachbauen muss was ja auch noch mit einer Investition von ein dreistelligen Betrag verknüpft ist kann ich das auch für ein Betrag in zweistelliger Höhe machen lassen.
@Alphatier find ich aber gar nicht. -
Worin besteht überhaupt der Unterschied das ich auf den EEPROM des Stg. im ausgebauten Zustand zugreifen kann und im eingebauten nicht.
Im fall das zwei PIN gebrückt werden müssen. Ich dies nicht auch im eingebauten Zustand möglich? -
Oh ja hier heißt er VWscirocco2010
