Hi zusammen,
kurze Frage, um zu testen ob an meinen gebraucht gekauften Xenonscheinwerfer alles in Ordnung ist und Funktioniert, wollte ich wissen ob ich zum Test die Xenonscheinwerfer auch ohne die ALWR und Codierungen probeweise anschließen kann?
Die Adapterkabel habe ich hier, somit würde es da keine Probleme geben!
Danke für eure hilfe!
Xenonscheinwerfer zum Test an Golf mit Halogenscheinwerfer anschließen?
Wie du schon sagtest. Wie will dein Auto ohne Codierung wissen das du xenon Scheinwerfer ansteckst.
Okay aber was verändert sich mit der Codierung?
Was machen die Steuergeräte anderes sobald sie auf Xenon Codiert sind? -
Zum testen geht es ;kann nur sein das das Fernlicht nicht will
Er will aber testen ob alles funktioniert und das Fernlicht wird definitiv nicht funktionieren.
wenn du die Brenner schrotten willst, kannst du das machen. Die Halogen werden nur angetaktet betrieben, um die Lebenszeit zu erhöhen. Wenn dann Xenon dran kommt flackern diese deswegen wie wild also ohne Codierung würde ich ganz klar davon abraten!
Vielen Dank! Dann werd ich es nicht anschließen!
Die Stecker passen (ohne Adapter) auch gar nicht.
die hat er doch ... lesen Ralf
Mist....erwischt
