Ich meine ja das bei Schlaglöchern die Mutter von Domlager - Kolbenstange oben am Dom anschlägt weil du zu viel ins Minus eingestellt hast.
Skylinar und sein schwarzer Golf V GTI
- Golf 5
- Skylinar
Da muss platz gemacht werden teilweise
Einzustellen ist dort leider nichts, ich hab die domlagerschrauben auch schonmal nachgezogen. Die haben fest ungf 2 grad eingestellt. Das poltern ist schon echt nervig, gefällt mir echt nicht. Ich werd nochmal koppelstangen nachziehen, obwohl ich kaum glaube das es was bringt.
Kann das echt sein das das die domlager sind?
das der motor klackert ist normal für den motor. meiner macht das auch, nur nicht ganz so extrem.
fahr doch mal beim freundlichen in deiner nähe vorbei und frag mal nen mechaniker.Ne Freundin hat auch den 5er und da hat nix geklackert?
Ja also einstellen kann man bei denn nix sind feste 2 Grad Sturz, nervt mich auch etwas, also wenn du ein Tipp hast wie du es weg bekommen hast, sag bitte mal Bescheid.
Ach und zum Fahrwerk, hat das Puffer kürzen etwas an Tiefe gebracht?
Bei 2 grad bist immer innerhalb des Auschnittes am Dom .. Das müssen mehr Grad sein ... Oder du hast sie falsch eingebaut was aber eig nicht möglich ist
Komisch...
Also an sich kann man ja nicht viel falsch machen beim einbau, aber könnte mir schon vorstellen das die klappern da ja Metall auf Metall trifft
Schon mal Federdämmschläuche probiert?
Hatte vorher die HCP Lager drinn die haben gepoltert wie Sau .. Hab jz HPDT Lager drinn die klappern nicht .. Ist aber auch Metall auf Metall .. Mhm
Ja ich werd mal die koppelstangen neu machen wenn ich dazu komme, werde dann aufjedenfall berichten. Ob es an tiefe gebracht hat weiß ich nicht. Habe eher den eindruck das es mehr federt. Ist aber schwer zu beurteilen weils halt schon sehr hart ist.
ZitatBei 2 grad bist immer innerhalb des Auschnittes am Dom .. Das müssen mehr Grad sein ... Oder du hast sie falsch eingebaut was aber eig nicht möglich ist
Komisch...
Die kannste doch eigentlich garnicht falsch einbauen, man sieht ja am lager in welche richtung es verschoben ist. Hab das verschobene richtung motor verbaut, wenn man es anders rein baut bekommt man doch keinen sturz rein oder? Wär mal interessant von jemandem nen foto zu sehen, der sie auch drin hat!
ZitatAlso an sich kann man ja nicht viel falsch machen beim einbau, aber könnte mir schon vorstellen das die klappern da ja Metall auf Metall trifft
Ich hab extra so Gummimatten dazwischen weil ich vorher gelesen hatte, dass es zu geräuschen kommen kann. Kann natürlich sein, dass sie sich so blöd weg gedrückt haben, dass irgendwo spiel ist und es dort schlägt. Mhh..
ZitatSchon mal Federdämmschläuche probiert?
Nein, das interessante ist ja, dass ich es vor den domlagern nicht hatte, hab die höhe nicht verändert. Wo bekommt man die?
ZitatHatte vorher die HCP Lager drinn die haben gepoltert wie Sau .. Hab jz HPDT Lager drinn die klappern nicht .. Ist aber auch Metall auf Metall .. Mhm
Eben.. Komische sache. Nervt einfach.
http://pages.ebay.com/link/?na…w&id=371296135516&alt=web
Die kannst direkt bei H&R bestellen oder bei ebay, es gibt aber verschiedene Dicken. Müsstest also genau wissen wie stark deine Feder ist, da hilft dir H&R aber auch weiter.
Sind doch gerade noch die H&R Domlagern bei Kleinanzeigen drin für'n nen schmalem Euro, die würde ich kaufen und verbauen.
Hab mir jetzt wirklich diese Domlager gekauft, werde die mal die Tage verbauen und gucken obs besser wird.
Steht gut da.
Du musst nur aufpassen das beim Domlagern die höheren Federteller bei sind, dann passt es, sonst nicht!
Der Steg des Federtellers muss ca 1-1,5 cm hoch sein um die Feder zu arretieren.
Zudem wurde ich mir den Federdämmschlauch holen, dann beugst du einem evtl. weiter auftretenden Geräusche vor, falls die Federwindungen aneinander reiben.
Wenn du noch Fragen hast einfach anschreiben.
Gruss Chr. -
gefällt mir der Umbau!
