Muss die Drosselklappe nach abklemmen der Batterie beim 2.0tfsi (2007) angelernt werden ?
Alternativ: verschwinden Programmierungen aus dem stg ?
Besten Dank
Max
Besten Dank
Max
Normal nicht.
Programmierungen verschwinden auch nicht.
Was du machen must ist Lenkwinkelsensor anlernen oder wenn die Batt länger ab war manchmal ESP.
Das geschieht doch bei kurzer Fahrt anschließend schon oder ?
Ja prinzipiell muss man nichts weiter machen als ein paar Meter zu fahren.
Lenkwinkelsensor wird wie folgt angelernt.
Im Stand komplett nach links und nach rechts lenken.
Um das ESP anzulernen, anschließend in Schrittgeschwindigkeit gerade aus fahren.
Wenn die Batterie länger als 45 min. abgeklemmt ist, muss die Drosselklappe neu angelernt werden.
Muss man nicht aber man hat den einen unrunden Leerlauf.
Läuft dann nur im Notmodus und da könne 1000 Leute dagegen sprechen, ist So!
Aber da sind noch mehrere Faktoren was man beachten muss!!! Bei dem Batteriewechsel..........
