Hallo und seid gegrüßt, ich habe mir gestern einen 4er GTI (AGU) mit 150PS gekauft, komplett unverbastelt und alles original und tip Top Gepflegt von einem älteren Herrn der jedoch gerne zügig fuhr.
Allerdings mit 230.000km auf der Uhr,
Es ist noch der erste Lader verbaut und hatte bei der Probefahrt den Eindruck das er träge reagiert was den Schub angeht, Habe den Besitzer nochmal gefragt der sagte mir das er ab 4000 Touren erst richtig loslegt laut Kennfeldern von VW ist da aber bald schluss und er sollte eigentlich schon früh sein Drehmoment entfalten, ich möchte einfach nicht jeden Gang ausfahren um an die 4000 zu kommen um was vom Turbo zu haben....meiner Meinung nach etwas weit oben...konnte auch nicht nur auf den Turbo achten auf der Autobahn aber er ging Problemlos bis 190 (Winterreifen)
Hole ihn am Freitag ab und werde das mal genauer unter die Lupe nehmen,
Im Bereich Autos mit Turbo habe ich noch keine Erfahrungen gemacht, mit 27 endlich mal ein Auto was recht in Ordnung vorwärts geht nur ohne richtig spürbaren Schub.
Der LMM wurde mal erneuert und allgemein ist viel erneuert worden, fährt sich wirklich erste Sahne bis auf die Sache mit dem Turbo, vielleicht hat er einfach einen "langweiligen" Drehmomentverlauf UNGETUNT und ich erwarte zuviel.
Zu was würdet ihr mir raten überprüfen zu lassen, möchte nur kein Vermögen bei VW hinterlassen nur um diverse Dinge prüfen, auslesen zu lassen!
Ich habe mal KFZ-Mechaniker gelernt ist aber schon ewig her, kann ich direkt am Turbo selbst evetl schon Sichtprüfungen vornehmen?
Er sagte auch ich solle ab und an nach dem Öl sehen (5W-40 1Mobil) da er auf 1500-2000 ca. 0,5-1l Öl verbraucht
Zylinderkopfdichtung, Ventilschaftdichtungen sowie Zahnriemen wurden ebenfalls schon gewechselt. Mir fallen noch die Kolbendichtringe und der Turbo ein als "Täter".
Gruß Jan
