Hallo zusammen,
neulich ist mir bei meinem Golf 5 Variant (Baujahr 11 2007) aufgefallen, dass der linke Bereich der Nummerntafel am Heck wesentlich schwächer beleuchtet ist als die Rechte - zuerst war meine Vermutung, dass das verschmutze Glas die Leuchtkraft dämmen würde - also habe ich beide Halterungen ausgebaut und gereinigt - bei der Gelegenheit auch gleich neue Lampen verbaut (Standard Sofitten mit Glühdraht - http://www.amazon.de/gp/produc…o07_s00_i03?ie=UTF8&psc=1 (Affiliate-Link)). So sind nun also die Gläser sauber, aber die Beleuchtung verbessert sich absolut nicht - die linke Lampe glimmt nur sehr schwach und pulsiert in längeren, unregelmäßigen Abständen. Daher habe ich wieder die Lampen der Fa. Wolfram (mit natürlich) selber Spezifikation zurückgebaut - mit genau dem gleichen Ergebnis - die rechte Lampe leuchtet den Bereich sehr gut aus, während die Linke einfach vor sich hindämmert - und nun die Frage: Woran kann das liegen bzw. wie kann ich das Problem beheben?
Besten Dank im Voraus
lg Dorian
