Hallo Leute!
war heute mit dem Gölfchen in Deutschland unterwegs (zur BAUMA). Auf dem Weg nachhause vor der Grenze kam ein Bremsenfehler (hatte ich schon, ist vermutlich der Schwimmer). Nach einem Neustart war der Fehler weg, zur Info: Die Bremsen funktionieren einwandfrei.
Bei der Fahrt im Dunkeln bemerkten wir dass das Licht ab und zu flackert und dann beim Bremsen ist einmal das Radio ausgefallen sowie das Licht für einen Bruchteil einer Sekunde.. Plus einen ABS-Fehler am KI. Fehler verschwand sofort wieder und auch das Radio ging anschließend wieder.
nach weiterer Fahrt betätigte ich den Warnblinkschalter (da das Licht wieder flackerte und ich neugierig war ob dies etwas mit einem Spannungszusammenbruch zu tun hätte) siehe da, gleicher Ablauf wie beschrieben. Das ging soweit dass beim Blinken schon ein Bremsenfehler ausgelöst und ich von meinem KI zum Anhalten gebeten wurde.
Hatte jemand schon ein vergleichbares Problem? Ich habe zuerst auf die Batterie getippt, da eine längere Fahrt angestanden und diese schon etwas älter ist. Das ABS und Radio sind Komponenten die am meisten Strom brauchen und werden bei einem Zusammenbruch aus Energiespargründen von der Elektrik quitiert soviel ich weis (zumindest das Radio wird quitiert und das ABS hat einfach zuwenig Spannung und deshalb der Fehler) nur geht das gleich drauf wieder an.
Auch nach wiederholtem Abstellen konnte der Motor wieder gestartet werden. Also dürfte auch die Batterie zumindest scheinbar funktionieren.
Noch ein Thema wäre ein Massefehler bzw Kontaktfehler. Aber die Frage ist, wo? ich kann mal davon ausgehen dass meine Nachrüst sachen (Sitzheizung, Xenon, Tempomat. Alles OEM-Teile und Elektrik) sorgfältig verdrahtet wurde da ich das persönlich gemacht habe. Außerdem wäre wahrscheinlich das Problem dann auch viel früher aufgetreten und nicht erst jetzt nach mehreren Monaten.
Hatt jemand einen Tipp oder das selbe Problem gehabt? Vielleicht habe ich ja an etwas noch nicht gedacht, eventuell habe ich was ausgelassen.
Werde morgen mal die Elektrik prüfen. Vielleicht ergibt die Suche einen Treffer.
lg Christopher
