habe seit kurzem das Problem, das mein ASZ sehr oft in den Notlauf springt.
War heute beim und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Dabei kamen folgende Fehler raus:
18080 P1672 035
Kühlerlüfteransteuerung 1
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
sporadisch
17957 P1549 035
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung-N75
sporadisch
17932 P1524 035
Kraftstoffpumpenrelais-J17
sporadisch
18027 P1619 035
Relais für Glühkerzen-J52
sporadisch
19459 P3003 035
Relais für kleine Heizleistung-J359
Kurzschluss nach Plus
sporadisch
Habe das N75 Ventil schon getauscht.
Die VTG Steuerung ist gangbar und die Unterdruchschläuche sind m.M. nach alle dicht.
Hat jemand sowas schon gehabt und den Fehler erfolgreich beseitigt?
Bin langsam am Verzweifeln.
