Vorstellung: Stefans GolfVPlus
  • Nein noch nix gemacht. Einfach zu heiss.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    *** VCDS vorhanden ***
    *** PD-Elemete undicht und/oder verkokst? --> PN! ***
  • Ja das glaub ich das es zuheiß war, war gestern fix und fertig.
    Aber nach 1L Cola ging die Autofahrt wieder besser =) Nachts.
    Halt mich auf dem laufenden was deinen Plus anbetrifft ja.
    MfG
  • Aber natürlich Peterle ...
  • Es gibt Neuigkeiten:
    Heute fuhr ich eine längere Strecke um unseren Aquariumfilter reparieren zu lassen.
    Es war warm, also ideale Voraussetzungen für meinen Golf, rumzuspinnen.
    Hinfahrt war völlig normal, keine Auffälligkeiten.
    Bei der Rückfahrt dann kurz an einen Parkplatz ran, pinkeln.
    Motor gestartet, plötzlich ein "Schlag" und dann endlich, jaaaaaaaaaaaaaaa, eine Fehlermeldung im Kombiinstrument^^
    Seit einem dreiviertel Jahr warte ich das mein Golf mit mir spricht und sagt, was ihm nicht passt.
    Heute war es soweit.
    "Abgas Werkstatt" und die Abgasleuchte war an.
    Bin dann vorsichtig nach Hause, ohne den Motor abzustellen hab ich den Laptop rangehangen.
    Folgendes passt meinem Golf nicht.
    Ich muss dazusagen das der Fehler "Lüfter" neu ist und als ich in München im Stau stand, ging die Temperatur auf 120 Grad
    hoch. Das hatte er noch nie, vielleicht ist noch was kaputt gegangen, oder einfach nur ein Kabel durchgescheuert.
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img560/2200/54ni.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img856/8362/rqc9.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img600/7383/7p1f.jpg]
    Ich denke wir waren mit der Saugrohrklappe auf dem richtigen Weg. Am WE wird diese ausgebaut, gereinigt und
    ggf. ersetzt.
    Ich hoffe dann wirklich das Ruhe ist.
    Zahnriemen, Reinigung der PD-Elemente, Kundendienst, neue Bremsen, Schwellerarbeiten und neue Reifen
    innerhalb eines dreiviertel Jahres reichen dann auch. Jetzt wirds Zeit das er läuft und ich wieder Freude daran habe.
    Drückt die Daumen, endlich eine Kommunikation zustande gekommen mit meiner schwarzen Bitch ^^^
    Filter läuft auch wieder, ich geh positiv ins Bett heute.
    Das Auto bleibt bis Freitag in der Garage, ich komme mit unserem Fabia in die Arbeit.
  • Ich drücke dir und deiner Black Bitch sowas von die Daumen.
    Danke für deinen großen Bericht.
    Aber wenigstens sagt ja der Plus dir jetzt wo Ihm der Schuh drückt.
    Meine Bitch macht im Innenraum Stunk. Linke Fahrerseite spackt der Obere Lautsprecher.
    Morgen Abend kommt ein Freund vorbei neue Kabel legen auf der Fahrertür.
    MfG
    Gesendet von meinem Samsung Galaxy Tab 2
  • Sooo, heute neue News aus meiner "Werkstatt".
    Wir haben den Fehler gefunden !!!
    Das Teil ist kaputt:
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img541/9264/y4rs.jpg]
    Die gestrigen Fehler konnten logisch reproduziert und erklärt werden:
    Bei der oben abgebildeten Staudruckklappe war der Dichtring defekt,
    deswegen lief minimal Öl in den elektronischen Stecker.
    Deswegen erhielt das Steuergerät, durch einen minimalen Kurzschluss, falsche Werte,
    was das Ruckeln verursachte.
    Diese Werte waren scheinbar innerhalb der Toleranz, deshalb auch keine Fehlemeldung im System.
    Gestern nun war es "endlich" zu viel Öl im Stecker, deswegen einen drastischen Kurzschluss,
    die Sicherung flog raus. Diese Sicherung steuert die Lüftung und die Staudruckklappe.
    Darum auch das Überhitzen gestern, weil die Lüftung nicht angingen.
    Wir haben dann nur den Lüfter laufen lassen, Sicherung blieb drinn.
    Sobald die Staudruckklappe dazu kam, flog die Sicherung raus.
    Habe soeben eine neue Staudruckklappe per Expresslieferung bestellt.
    Morgen Nachmittag wird diese eingebaut und dann, ja dann läuft der Golfi wieder !
    Das lange suchen hat ein Ende gefunden.
    Wie ich mich freue. Da jucken mich sogar die 250 Euro für das Neuteil nicht wirklich.
    Bin froh das wir das defekte Teil gefunden haben.
    Ich hoffe ich kann zukünftig nur positives in meinem Thread schreiben.
    Peter, die Lackaufbereitung rückt näher :)
  • Das klingt doch nun wirklich sehr plausibel und gibt Anlass zu der berechtigten Hoffnung, dass der Plus Dich nun sorgenfrei begleitet. :thumbup:
    Zu verkaufen:
  • Nach jedem Tief kommt ein Hoch! ;)
    Freut mich daß es wieder aufwärts geht!
    mit Tapatalk dahingerotzt
  • Servus.
    Uhhhh bin ich froh das der Übeltäter gefunden wurde, der deinem Golf Plus ein nicht faires Spielchen getrieben hat.
    Danke für deinen Bericht.
    Ja wie geschrieben, bitte 1 Woche vorher bekannt geben das du vorbei kommst, da dies nicht meine Anwesen ist.
    MfG
    Peter
  • So Teil ist gekommen und eingebaut.
    Er ruckelt immer noch.
    Schnauze voll. Aus. Ende... Ich mag ned mehr
  • Hab ichs übersehen, oder hast Du noch nicht:
    Dein Motorruckeln-Thread im richtigen Unterforum!
    Ich glaube kaum, daß sich die Freaks die wirklich Ahnung haben in Deiner Fahrzeugvorstellung aufhalten.
  • Ich hatte schonmal nen Thread erstellt aber keine brauchbaren
    Antworten bekommen.
    Ich fahr die Kiste jetzt so weiter. Wenn er hält gut. Geht er ganz kaputt dann stiefel ich ihn zusammen.
    Hab einfach nen Hals. Kohle versenkt ohne Ende für nix.
  • Die Saugrohrklappe ist eigentlich nur dazu da, dass dem Motor die Luft weggenommen wird, falls er z. B. Öl verbrennt, so viel ich weiß
    VCDS vorhanden
  • Nach dem Wochenende kann ich sagen
    das mir der Plus wieder Spass macht.
    Die Klappe hat getauscht werden müssen.
    Seitdem fàhrt er sich wieder geschmeidig. Kein brummen
    Mehr beim Beschleunigen. Kein Ruckler beim Gas wegnehmen.
    Fährt sich echt wieder wie neu.
    Das Ruckeln bei 1200umin hat er zwar immer noch, stört mich aber nicht weil man es nur merkt wenn man im Stand
    mit dem Gas spielt. Im Fahrbetrieb ist das zu vernachlässigen.
    Also ich behalt den Golf und werde ihn wieder schön herrichten. Vorallem der Lack braucht Liebe....
    Die Reparaturarbeiten waren alle nicht zum Nachteil.
    Jetzt seh ich erst wieder wie toll sich der 2Liter TDI fahren lässt.
